[疑难问答] EMI整改基本方法
892|53
jackcat 发表于 2025-12-11 14:56 | 显示全部楼层
MOS管、二极管选用低噪声型号,必要时串磁珠或慢管
phoenixwhite 发表于 2025-12-11 16:26 | 显示全部楼层
定位PCB或设备表面的高频辐射热点,缩小排查范围。
jkl21 发表于 2025-12-11 18:23 | 显示全部楼层
通过电源线或信号线传播,需关注共模和差模干扰。
cemaj 发表于 2025-12-11 19:11 | 显示全部楼层
抑制干扰源
biechedan 发表于 2025-12-11 20:10 | 显示全部楼层
关键信号隔离:高速信号线远离电源线及低速信号。
减少环路面积:避免信号线与返回路径形成大环路,降低辐射效率。
终端匹配:对长距离传输线添加终端电阻,减少反射及串扰。
adolphcocker 发表于 2025-12-12 15:05 | 显示全部楼层
开关电源噪声检查开关管、变压器、整流二极管的高频振荡。
时钟信号辐射确认晶振、时钟缓冲器是否靠近敏感电路或天线。
数字电路干扰分析高速信号(如DDR、USB)的边沿陡峭度及终端匹配。
elsaflower 发表于 2025-12-12 16:04 | 显示全部楼层
在IC的VCC与GND之间加装0.1~1μF去耦电容,引线尽量短以减少寄生电感
timfordlare 发表于 2025-12-14 08:14 | 显示全部楼层
对敏感电路或噪声源(如开关电源)进行局部屏蔽,接地需良好。
hilahope 发表于 2025-12-14 08:40 | 显示全部楼层
电源线与信号线分开走线,避免平行走线
jtracy3 发表于 2025-12-14 16:46 | 显示全部楼层
选择低ESR电容、低磁导率电感,减少元件自身噪声。
qiufengsd 发表于 2025-12-14 19:49 | 显示全部楼层
采用零电压/零电流开关,减少开关损耗及EMI。
maqianqu 发表于 2025-12-14 21:44 | 显示全部楼层
切断传播路径。提升抗扰度
mollylawrence 发表于 2025-12-16 14:54 | 显示全部楼层
EMI = EMI+ EMS,即设备既要不干扰其它设备,也要能抵抗外界干扰
lzmm 发表于 2025-12-16 15:45 | 显示全部楼层
减小 MOSFET 开关速度增大栅极电阻,降低 dv/dt
uiint 发表于 2025-12-16 17:01 | 显示全部楼层
屏蔽虽有效,但成本高且可能影响散热,需优先优化电路设计。
chenci2013 发表于 2025-12-16 20:15 | 显示全部楼层
地环路是常见干扰源, 接地回路短而粗,避免多点接地。
wwppd 发表于 2025-12-17 12:14 | 显示全部楼层
对开关电源的MOS管驱动电阻进行调整,或采用慢恢复二极管替代快恢复二极管,降低高频振铃
plsbackup 发表于 2025-12-17 14:19 | 显示全部楼层
使用专用低寄生电容的共模滤波器,并搭配低结电容ESD保护器件,避免影响信号完整性的同时抑制EMI
louliana 发表于 2025-12-17 20:24 | 显示全部楼层
在高频噪声路径上串联铁氧体磁珠,吸收特定频段能量
tabmone 发表于 2025-12-18 21:17 | 显示全部楼层
模拟地、数字地、功率地、机壳地 分区布局
