[应用方案] 必备的电路知识
1260|56
wwppd 发表于 2025-12-12 17:23 | 显示全部楼层
必须根据 实际输入电压、负载电流、环境温度 重新核算参数,特别是 DC-DC 的 电感值、反馈电阻、补偿网络。
xiaoyaodz 发表于 2025-12-13 22:39 | 显示全部楼层
在电源入口加 TVS + 自恢复保险丝,可解决 80% 的现场故障。
uptown 发表于 2025-12-14 15:45 | 显示全部楼层
更换高饱和电流电感或肖特基二极管
mnynt121 发表于 2025-12-14 16:42 | 显示全部楼层
输入/输出电容靠近IC电源引脚,形成低阻抗回路。
多层板设计时,电源层与地层相邻,降低阻抗。
jimmhu 发表于 2025-12-16 14:31 | 显示全部楼层
电感储能元件,升压电路中通过磁场储能实现电压提升。
电容滤波元件,抑制电压纹波。
deliahouse887 发表于 2025-12-16 15:23 | 显示全部楼层
开关管引脚走线短而粗,减少寄生电感
usysm 发表于 2025-12-16 15:52 | 显示全部楼层
电源入口加π型滤波、信号线加磁珠
1988020566 发表于 2025-12-17 09:06 | 显示全部楼层
每个 IC 电源引脚就近放置 0.1µF 陶瓷电容;
主电源入口加 10–100µF 电解电容。
hilahope 发表于 2025-12-17 19:19 | 显示全部楼层
DC-DC 反馈电阻用普通碳膜电阻 → 温漂导致输出电压漂移。
kkzz 发表于 2025-12-17 20:32 | 显示全部楼层
核心无源元件特性
sdCAD 发表于 2025-12-17 21:50 | 显示全部楼层
任何电阻、电感、IC 都要核算 最大功耗
maudlu 发表于 2025-12-17 22:43 | 显示全部楼层
多用Multisim等软件仿真验证理论,提升直观理解
burgessmaggie 发表于 2025-12-18 08:24 | 显示全部楼层
采用宽而短的走线,减少噪声;电源与地分离以降低耦合
modesty3jonah 发表于 2025-12-18 18:23 | 显示全部楼层
避免干扰,合理安排元件位置
 楼主| lzbf 发表于 2025-12-18 19:16 | 显示全部楼层
理解电流、电压、电阻、功率等物理量及其关系
1988020566 发表于 2025-12-18 21:22 | 显示全部楼层
输入端增加TVS二极管(如SMBJ5.0A),防止静电或浪涌损坏电路。
输出端增加稳压管或LDO,防止输出电压过高。
gygp 发表于 2025-12-18 22:20 | 显示全部楼层
电平转换不同电压芯片间通信需进行电平匹配。
信号完整性高速信号布线需考虑阻抗匹配、串扰抑制。
热管理大功率器件需考虑热阻模型与散热设计。
魔法森林精灵 发表于 2025-12-23 08:40 | 显示全部楼层
数码管的共阳极和共阴极设计对于初学者来说可能会有些混淆
未来AI 发表于 2026-1-3 21:52 | 显示全部楼层
提高电流容量和降低电压损耗,适合高电流需求电路。
暖茶轻语 发表于 2026-1-4 16:00 | 显示全部楼层
7段数码管的介绍很全面,共阳极和共阴极的区别解释得很清楚
