[CIU32F003系列] CIU32F003x5,多种时钟源对系统稳定性的影响
592|53
bartonalfred 发表于 2026-7-7 18:48 | 显示全部楼层
HSE 停振时自动切换 HSI 维持系统运行,避免整机死机;程序增加时钟就绪位轮询,等待振荡器稳定再初始化外设。
wangdezhi 发表于 2026-7-7 21:39 | 显示全部楼层
时钟源多样性提升系统容错能力
zerorobert 发表于 2026-7-8 13:48 | 显示全部楼层
HRC 的抖动会直接影响 ADC 转换结果的信噪比,高阻抗信号采样时尤为明显
lzbf 发表于 2026-7-8 14:31 | 显示全部楼层
最小系统极简,无外部晶振起振失效、虚焊、负载电容匹配问题
pl202 发表于 2026-7-8 15:17 | 显示全部楼层
外部时钟EXTCLK是系统高性能和高可靠性的保障
vivilyly 发表于 2026-7-8 15:53 | 显示全部楼层
在Sleep、Stop等低功耗模式中,32kHz低频时钟可独立驱动核心外设,避免高频时钟频繁启停带来的电流冲击。
maudlu 发表于 2026-7-8 16:21 | 显示全部楼层
兼顾高速外设精度与长期计时稳定性。
belindagraham 发表于 2026-7-8 16:53 | 显示全部楼层
内部RCL则是低精度、低功耗场景的补充。
sheflynn 发表于 2026-7-8 17:33 | 显示全部楼层
内部高速时钟无需外部元件,抗干扰能力强,不会出现外部晶振起振失败、受EMI干扰停振的问题;外部晶振时钟精度更高,但外围电路设计不当易引入稳定性隐患。
lihuami 发表于 2026-7-8 18:11 | 显示全部楼层
内部RCH时钟的精度有限,尤其在高温下其频率可能漂移
modesty3jonah 发表于 2026-7-13 10:21 | 显示全部楼层
外部晶振虽然精度高,但自身也脆弱。
銀河 发表于 2026-8-19 20:04 | 显示全部楼层
内部高频时钟对于高速数据处理非常关键,而低频时钟则适合低功耗模式,两者结合可以优化能效。
未说出口的像你 发表于 2026-9-14 07:43 | 显示全部楼层
我们项目用外部8MHz HSE,温漂比HSI好很多,建议对时钟精度有要求的场景优先选外部时钟。
穷得掉渣大侠 发表于 2026-10-20 11:28 | 显示全部楼层
内部48MHz高频时钟启动快,适合对功耗不敏感的实时控制任务。
晚晚皆安 发表于 2026-10-23 22:25 | 显示全部楼层
32kHz低频时钟适合低功耗待机模式,切换时序要注意避免时钟毛刺。
