[研电赛技术支持] 高速 ADC 如何支撑入门级信号采集需求?
1067|113
AutoMotor 发表于 2026-3-11 07:00 | 显示全部楼层
单片机内集成了高速ADC,使用它测电机、传感器信号方便又省成本。
AIsignel 发表于 2026-3-13 09:13 | 显示全部楼层
速度范围几十到几百千次每秒,够用就成,遵循奈奎斯特原则。
哪吒哪吒 发表于 2026-3-13 20:53 | 显示全部楼层
GD高速ADC设计注重高性能、低功耗和性价比。
lllook 发表于 2026-3-14 12:10 | 显示全部楼层
内置ADC虽然不是极致高速,但足以应对一般应用,满足数据采集需求。
软核硬核 发表于 2026-3-16 13:15 | 显示全部楼层
入门级项目中,选用SAR(逐次逼近型模数转换器)和ADC(模数转换器)很合适,它们结构简单、成本低,能搞定基础的数据采集。
Moon月 发表于 2026-3-17 14:45 | 显示全部楼层
GD高速ADC集成在MCU内,省去了买额外硬件的钱。
alxd 发表于 2026-3-19 07:52 | 显示全部楼层
2.6M SPS 高速采样能力,可快速采集电机控制中的三相电流 / 电压、转速反馈信号,以及便携式医疗设备中的生理电信号(如心电、脉搏)、传感器检测信号,满足高速动态信号的采集需求,避免因采样速率不足导致的信号失真。
Allison8859 发表于 2026-3-19 08:31 | 显示全部楼层
12 位高精度采样,采样分辨率达 12 位,量化误差低至 ±1LSB,可精准捕捉电机控制中微弱的电流电压变化和便携式医疗设备中的微小生理信号,保证采样数据的准确性,为后续控制和诊断提供可靠数据基础。
Augenstern星星 发表于 2026-3-19 10:30 | 显示全部楼层
多通道同步采样,支持最多 16 路模拟输入通道,且部分通道支持同步采样,电机控制中可同时采集三相电流、电压信号,便携式医疗设备中可同时采集多部位生理信号,实现多参数的同步检测,提升控制和诊断的精准度。
B1lanche 发表于 2026-3-19 11:41 | 显示全部楼层
低功耗采样设计,ADC 工作电流仅为毫安级,待机电流达纳安级,同时支持单次采样、连续采样、触发采样等多种工作模式,便携式医疗设备电池供电时可采用触发采样模式,大幅降低功耗,提升设备续航;电机控制中可按需切换采样模式,兼顾采样效率与节能。
Freeandeasy 发表于 2026-3-19 12:52 | 显示全部楼层
宽电压适配的采样稳定性,支持 1.8V-3.6V 宽电压供电,在便携式医疗设备的锂电池低压供电(如 2.4V)和电机控制的工业电源电压波动场景下,ADC 仍能保持稳定的采样精度,无电压漂移导致的采样误差,提升环境适应性。
MahalKita 发表于 2026-3-19 13:54 | 显示全部楼层
抗干扰采样优化,ADC 内置差分采样电路、输入滤波电路,可有效抑制电机控制中的工业电磁干扰和便携式医疗设备中的人体工频干扰,采样信号的信噪比(SNR)提升至 62dB 以上,保证采样数据的纯净度。
Emily999 发表于 2026-3-19 14:59 | 显示全部楼层
与定时器的硬件触发联动,可由片上定时器精准触发 ADC 采样,电机控制中可实现采样与电机换相的精准同步,便携式医疗设备中可实现生理信号的定时定点采样,提升采样的同步性和精准性,避免采样时机偏差导致的控制 / 诊断误差。
zephyr9 发表于 2026-3-19 15:10 | 显示全部楼层
GD32F3/F4系列单片机的ADC采样率在2到4MSps之间。
HeimdallHoney 发表于 2026-3-19 15:38 | 显示全部楼层
DMA 硬件联动的无 CPU 采样,ADC 与片上 DMA 控制器深度联动,采样数据可直接通过 DMA 搬运至 SRAM,无需 CPU 内核参与,电机控制和便携式医疗设备中,CPU 可专注于数据处理和控制 / 诊断算法运算,提升系统的整体运行效率。
EuphoriaV 发表于 2026-3-19 17:55 | 显示全部楼层
片上自校准功能,ADC 内置电压校准和温漂校准功能,可自动补偿零漂、增益误差和温度漂移,在 - 40℃~85℃工作温域内,采样精度保持稳定,便携式医疗设备的高低温使用场景和电机控制的工业温域下,无需人工校准,提升设备的易用性和可靠性。
StarrismNE 发表于 2026-3-19 20:21 | 显示全部楼层
小封装高集成的适配性,ADC 集成于小封装 GD32F310 芯片中,无需外部扩展 ADC 芯片,大幅减小硬件体积和 PCB 面积,适配便携式医疗设备的微型化设计需求,同时减少电机控制设备的外部元器件,降低 BOM 成本,简化硬件架构。
dreamCar 发表于 2026-3-21 11:22 | 显示全部楼层
ADC数据能直接用DMA传内存,单片机不用管。
线稿xg 发表于 2026-3-22 21:12 | 显示全部楼层
高速ADC使用高集成设计简化开发流程。
zephyr9 发表于 2026-4-5 19:25 | 显示全部楼层
入门级需求可考虑SAR架构,结构简单,成本低,适合基础应用。
