[研电赛技术支持] 大容量存储与扩展如何支撑边缘计算需求?
796|73
星闪动力 发表于 2026-3-3 21:15 | 显示全部楼层
2MB存储对tinyML模型足够,主流模型都能装下。
MintMilk 发表于 2026-3-5 18:36 | 显示全部楼层
边缘AI领域,追求高精度、低功耗和实时性很难同时满足。
小熊01 发表于 2026-3-7 18:52 | 显示全部楼层
GD32W515是兆易创新推出的MCU,针对物联网和AI应用优化设计,性能强劲。
AutoMotor 发表于 2026-3-10 21:50 | 显示全部楼层
模型变小,单片机更轻松存储和操作,适合入门学习。
理想阳 发表于 2026-3-11 11:54 | 显示全部楼层
2MB Flash足够存储神经网络模型,确保功能无损失。
AIsignel 发表于 2026-3-12 21:16 | 显示全部楼层
SPI接口用来将外部Flash的词库数据传到内存储器,便于实时更新词库内容。
alxd 发表于 2026-3-21 07:17 | 显示全部楼层
2MB 片上 Flash 的 TinyML 算法与模型存储,可完整存储 TinyML 的轻量化推理框架(如 TensorFlow Lite for Microcontrollers)、训练好的轻量化 AI 模型以及设备的应用程序,无需外部存储即可实现 TinyML 算法的本地部署,减少外部器件带来的传输延迟,提升算法运行效率。
耶Saktama 发表于 2026-3-21 08:28 | 显示全部楼层
Flash 的高速访问与片上编程,优化 Flash 的访问时序,支持 TinyML 算法高频指令的零等待读取,保证推理运算的快速执行;同时支持片上在线编程,可实现 TinyML 模型的本地升级和迭代,无需外接编程器,提升设备的 AI 模型更新便捷性。
爱相随 发表于 2026-3-21 10:30 | 显示全部楼层
448KB 高带宽片上 SRAM 的 TinyML 数据缓存,可缓存 TinyML 算法的推理中间数据、传感器采集的原始数据以及推理结果,满足 TinyML 实时推理的大流量数据交互需求,避免因缓存不足导致的推理中断,保证算法运行的连续性。
Annie556 发表于 2026-3-21 11:41 | 显示全部楼层
SRAM 的多端口并行访问,采用多端口总线设计,支持 CPU 内核、无线射频模块、硬件加速单元同时并行访问 SRAM,TinyML 算法推理、传感器数据采集、无线数据传输可同步进行,无总线竞争,提升设备的边缘计算与通信协同效率。
Betty996 发表于 2026-3-21 12:42 | 显示全部楼层
外置 Flash 的大容量模型与数据扩展,预留 SPI NAND/QSPI Flash 外置接口,最大支持数 GB 容量扩展,可存储更多训练好的 TinyML 模型、海量的传感器采集数据,实现多模型的本地切换和历史数据的本地存储,提升 TinyML 算法的场景适配性和数据挖掘能力。
EuphoriaV 发表于 2026-3-21 13:43 | 显示全部楼层
存储与 CPU 的运算协同优化,芯片的 Cortex-M33 内核针对 TinyML 算法做了指令集优化,支持整数运算、浮点运算的高效处理,同时片上存储与内核采用紧耦合设计,TinyML 推理的指令和数据可快速调取,大幅减少运算等待时间,提升推理速度。
Candic12e 发表于 2026-3-21 16:02 | 显示全部楼层
存储与传感器 / 无线模块的硬件联动,存储模块与片上传感器接口、Wi-Fi / 蓝牙无线模块直连,传感器采集的原始数据可直接存入 SRAM,TinyML 推理结果可直接通过无线模块上传,无需 CPU 中转,实现 “数据采集 - 本地推理 - 无线传输” 的无缝联动,提升边缘 AI 处理的整体效率。
Estelle1999 发表于 2026-3-21 17:51 | 显示全部楼层
分层存储的 TinyML 资源调度,芯片内置存储管理单元,实现片上 Flash、SRAM 与外置 Flash 的分层调度,将高频调用的 TinyML 推理框架、核心模型调入片上 SRAM,低频模型和历史数据留存于外置 Flash,兼顾推理速度与大容量存储需求。
Ustinian 发表于 2026-3-21 18:38 | 显示全部楼层
低功耗存储的边缘设备续航适配,片上存储和外置存储接口均支持低功耗模式,TinyML 算法空闲时,存储模块进入微功耗状态,推理时快速唤醒,同时支持按需读取外置 Flash 数据,避免持续高速访问导致的功耗浪费,适配物联网边缘设备的电池供电需求。
alkaidnext 发表于 2026-3-21 19:29 | 显示全部楼层
TinyML 的本地推理与边缘协同,2MB Flash+448KB SRAM 实现 TinyML 算法的本地轻量化推理,外置 Flash 支持海量数据存储,设备可在本地完成数据的实时推理和筛选,仅将关键推理结果和异常数据上传至云端,减少无线上行数据量,实现 “本地推理 + 云端协同” 的边缘 AI 架构,降低云端计算压力,提升整体 AI 处理效率。
哪吒哪吒 发表于 2026-3-14 10:22 | 显示全部楼层
通过优化模型存储和运行效率,TinyML克服了存储和内存难题,简化了单片机上的机器学习应用。
物联万物互联 发表于 2026-3-18 11:52 | 显示全部楼层
单片机通过SPI将外置Flash中的词库数据传输到SRAM中,实现动态加载。
zephyr9 发表于 2026-3-19 07:09 | 显示全部楼层
小型化模型方便单片机应用,优化资源占用。
dreamCar 发表于 2026-3-21 18:21 | 显示全部楼层
处理后的模型小了,正好单片机容量省空间又快。
