[经验分享] PCB设计中压降问题的深度解析
504|58
jkl21 发表于 2026-1-20 22:19 | 显示全部楼层
大电流器件靠近电源入口
kkzz 发表于 2026-1-21 11:49 | 显示全部楼层
在PCB设计中,压降是导致系统不稳定、芯片复位或发热严重的隐形杀手。
ingramward 发表于 2026-1-22 09:56 | 显示全部楼层
对于大电流电源网络,坚决使用完整的内电层。电源平面的电阻远小于任何走线,且电感极小,对瞬态响应也有利。
rosemoore 发表于 2026-1-22 10:57 | 显示全部楼层
避免电源路径经过密集信号区
1988020566 发表于 2026-1-22 11:48 | 显示全部楼层
压降的本质是 欧姆定律 在PCB导电通路上的直接体现。
ingramward 发表于 2026-1-22 13:13 | 显示全部楼层
增加走线宽度最直接有效的方法。
febgxu 发表于 2026-1-22 14:11 | 显示全部楼层
增加两根细的 Sense 线,直接连接到负载端。
primojones 发表于 2026-1-22 16:03 | 显示全部楼层
按电容值从小到大依次布局,避免大电容干扰小电容的高频响应
jackcat 发表于 2026-1-22 17:11 | 显示全部楼层
采用 2oz 或 3oz 铜厚,或者在外层处理时采用厚铜工艺。
sdlls 发表于 2026-1-23 13:14 | 显示全部楼层
压降是指电流通过导体时,由于导体电阻的存在,在导体两端产生的电压损失。
benjaminka 发表于 2026-1-23 13:50 | 显示全部楼层
将电源模块尽可能靠近耗电负载放置。
hudi008 发表于 2026-1-23 14:27 | 显示全部楼层
在PCB设计中,压降直接影响系统的稳定性和可靠性,尤其对于电源网络和高电流路径,过大的压降会导致:
芯片供电不足:核心电压低于额定值,导致逻辑错误或性能下降
功耗增加:压降以热量的形式耗散,降低系统效率
信号完整性恶化:电源噪声增加,影响高速信号质量
系统不稳定:可能引发重启、死机等故障
zephyr9 发表于 2026-2-5 15:45 | 显示全部楼层
压降是电流通过电路元件时电压降低的现象,主要原因是元件内阻消耗能量。
AutoMotor 发表于 2026-2-9 16:11 | 显示全部楼层
电源设计时,将大功率元件置于电源入口附近,可减少电压降和电磁干扰。
MintMilk 发表于 2026-2-13 12:30 | 显示全部楼层
电源线应远离信号密集区域,减少干扰。
AIsignel 发表于 2026-2-16 22:17 | 显示全部楼层
压降指电压下降,原因包括电阻、电感等元件造成的能量损耗。
Moon月 发表于 2026-2-21 11:31 | 显示全部楼层
提高散热性能,降低高温下电阻增大问题。
星闪动力 发表于 2026-2-25 18:58 | 显示全部楼层
电流流过带电阻的导线,就像水流过窄管,水压会降低一样,电流也会造成电压降低。
单芯多芯 发表于 2026-2-27 21:13 | 显示全部楼层
焊点等连接处电阻导致电压降低,影响电路性能。
