[经验分享] PCB设计中压降问题的深度解析
500|58
kkzz 发表于 2026-1-13 15:37 | 显示全部楼层
在PCB设计中,压降是导致系统不稳定、芯片复位或发热严重的隐形杀手。
robincotton 发表于 2026-1-13 15:42 | 显示全部楼层
在负载芯片的电源引脚根部,尽可能多地放置 去耦电容,提供瞬时电流,避免电流从远端的电源模块流经长长的PCB走线。
deliahouse887 发表于 2026-1-13 16:11 | 显示全部楼层
压降的本质与产生原因
rosemoore 发表于 2026-1-13 16:20 | 显示全部楼层
避免电源路径经过密集信号区
hudi008 发表于 2026-1-13 16:20 | 显示全部楼层
在PCB设计中,压降直接影响系统的稳定性和可靠性,尤其对于电源网络和高电流路径,过大的压降会导致:
芯片供电不足:核心电压低于额定值,导致逻辑错误或性能下降
功耗增加:压降以热量的形式耗散,降低系统效率
信号完整性恶化:电源噪声增加,影响高速信号质量
系统不稳定:可能引发重启、死机等故障
primojones 发表于 2026-1-13 16:29 | 显示全部楼层
按电容值从小到大依次布局,避免大电容干扰小电容的高频响应
beacherblack 发表于 2026-1-13 17:16 | 显示全部楼层
当电流流经任何具有非零阻抗的导体时,都会产生电压降。
deliahouse887 发表于 2026-1-13 18:03 | 显示全部楼层
压降的本质与产生原因
deliahouse887 发表于 2026-1-17 11:09 | 显示全部楼层
压降的本质与产生原因
tifmill 发表于 2026-1-17 11:55 | 显示全部楼层
电源芯片靠近负载放置
采用星形或网格状电源拓扑
jkl21 发表于 2026-1-17 12:32 | 显示全部楼层
PCB最常用的电解铜, 虽然看起来很小,但受限于PCB制造工艺,铜箔非常薄,这导致单位长度的电阻并不容忽视。
maqianqu 发表于 2026-1-17 14:11 | 显示全部楼层
每个过孔引入约 0.5–1nH 电感,关键路径采用多个并联过孔
macpherson 发表于 2026-1-17 14:54 | 显示全部楼层
PCB走线、过孔、焊盘等导体都存在固有电阻,这是压降的主要来源。
sdCAD 发表于 2026-1-17 15:19 | 显示全部楼层
防止电流被迫通过窄通道形成瓶颈
robincotton 发表于 2026-1-18 21:29 | 显示全部楼层
vivilyly 发表于 2026-1-18 22:07 | 显示全部楼层
导体电阻随温度升高而增加,高温环境下压降会进一步恶化。
yeates333 发表于 2026-1-20 17:34 | 显示全部楼层
解决压降的核心思路是 “减小电阻” 和 “补偿电压”。
beacherblack 发表于 2026-1-20 20:34 | 显示全部楼层
robertesth 发表于 2026-1-20 20:54 | 显示全部楼层
在大电流应用中,毫伏级的压降都可能导致严重的后果。
jkl21 发表于 2026-1-20 22:19 | 显示全部楼层
大电流器件靠近电源入口
