GD32L235标准库IIC读取从设备寄存器的数据
940|73
xiaoyaodz 发表于 2026-1-6 13:16 | 显示全部楼层
状态标志位的清除不仅仅是软件写 0,还需要遵循特定的序列。
tabmone 发表于 2026-1-6 13:34 | 显示全部楼层
单步执行可能改变总线时序,导致标志位提前清零
updownq 发表于 2026-1-6 14:11 | 显示全部楼层
如果卡死,尝试复位 I2C
wangdezhi 发表于 2026-1-6 15:07 | 显示全部楼层
SCL/SDA 短路或接反
wilhelmina2 发表于 2026-1-6 15:42 | 显示全部楼层
数据手册明确指出该标志位仅在读取状态寄存器时会被清零。若在轮询过程中误操作或未及时处理标志位,可能导致死循环。
vivilyly 发表于 2026-1-6 16:00 | 显示全部楼层
如果有示波器,抓一下 SCL/SDA,一看便知是没发出去,还是发了没应答。
juliestephen 发表于 2026-1-6 16:27 | 显示全部楼层
I2C 是开漏输出结构,必须接上拉电阻。如果没有上拉,SDA 和 SCL 线一直处于低电平或悬空,电平跳变极慢,导致无法识别起始信号或应答信号。
10299823 发表于 2026-1-6 16:47 | 显示全部楼层
I2C从设备地址错误
everyrobin 发表于 2026-1-7 16:07 | 显示全部楼层
抓 SCL/SDA 波形,看起始信号是否发送成功
youtome 发表于 2026-1-7 17:38 | 显示全部楼层
上拉电阻是生命线!
uptown 发表于 2026-1-7 20:00 | 显示全部楼层
在I2C总线靠近MCU的位置添加100nF陶瓷电容滤波,减少电源波动对信号的影响。
plsbackup 发表于 2026-1-7 22:22 | 显示全部楼层
硬件连接问题
IntelCore 发表于 2026-1-9 21:35 | 显示全部楼层
检查I2C时钟频率、引脚配置和模式设置,确保初始化无误。
mickit 发表于 2026-1-8 16:21 | 显示全部楼层
IIC通信未设置超时检测,当从设备无响应或总线错误时,程序会无限等待I2C_FLAG_ADDSEND置位,进而卡死
beacherblack 发表于 2026-1-8 18:18 | 显示全部楼层
SCL/SDA引脚没有配置成开漏输出和上拉。
Moon月 发表于 2026-1-10 17:39 | 显示全部楼层
地址检查很重要,请确保发送地址和从设备地址匹配。
adolphcocker 发表于 2026-1-10 11:52 | 显示全部楼层
捕获I2C总线波形,确认地址帧是否正确发送,从机是否返回ACK。若从机无ACK,检查从机地址、电源或硬件连接。
dspmana 发表于 2026-1-10 12:30 | 显示全部楼层
主机发送了设备地址,但从机没有应答
linfelix 发表于 2026-1-10 12:59 | 显示全部楼层
示波器查看 SCL 和 SDA 线
eefas 发表于 2026-1-10 13:37 | 显示全部楼层
上拉电阻缺失
