[应用方案] FOC控制
780|65
uiint 发表于 2026-1-18 20:08 | 显示全部楼层
对复杂系统,使用遗传算法搜索最优参数组合,避免手动调参的局部最优问题。
mickit 发表于 2026-1-18 20:42 | 显示全部楼层
单电阻采样成本低但易受噪声干扰,推荐使用LEM传感器或高精度ADC以减少量化误差
saservice 发表于 2026-1-18 22:00 | 显示全部楼层
FOC的核心是Clarke和Park变换,实现必须精确。
loutin 发表于 2026-1-18 22:46 | 显示全部楼层
利用MATLAB/Simulink自动生成代码框架,缩短原型验证周期
sheflynn 发表于 2026-1-20 17:15 | 显示全部楼层
电流采样:精度决定一切
这是FOC最关键的硬件环节,采样误差会被放大为转矩脉动。
ccook11 发表于 2026-1-20 20:17 | 显示全部楼层
PWM死区时间会导致电压畸变,引发转矩波动。
elsaflower 发表于 2026-1-20 22:38 | 显示全部楼层
提高电流环带宽、加入转速前馈
fengm 发表于 2026-1-21 11:35 | 显示全部楼层
电流采样通常有两电阻或三电阻法。必须确认采样到的电流方向是否与电压矢量的方向一致。如果不一致,Park变换后的反馈电流就是反向的,会导致电流环变成“正反馈”,电机一旦通电就飞车或剧烈震动。
xiaoyaodz 发表于 2026-1-22 10:31 | 显示全部楼层
电流采样误差会直接影响转矩控制精度。
mikewalpole 发表于 2026-1-22 13:06 | 显示全部楼层
采用硬件加速和先进算法缩短控制周期。
maudlu 发表于 2026-1-22 14:45 | 显示全部楼层
FOC的核心是控制电流,电流采样的任何误差都会被放大。
pl202 发表于 2026-1-22 16:07 | 显示全部楼层
必须在 PWM 中心对齐模式 下,在非开关时刻采样电流
hearstnorman323 发表于 2026-1-22 16:41 | 显示全部楼层
多环控制系统,依赖数学变换与反馈。
updownq 发表于 2026-1-23 14:02 | 显示全部楼层
使用带硬件FOC引擎的MCU,将Park/Clarke变换、PID运算等硬件化。
迷雾隐者 发表于 2026-1-29 09:33 | 显示全部楼层
文章对FOC的解释非常清晰,尤其是‘三重魔法’部分,让我对FOC的工作原理有了更深入的理解
zephyr9 发表于 2026-2-3 22:39 | 显示全部楼层
逻辑错误可能导致FOC控制下电机运行不稳定,轻则抖动、噪音大,重则烧毁驱动电路。需仔细检查控制算法和数据传输。
AutoMotor 发表于 2026-2-11 07:49 | 显示全部楼层
逻辑错误可能导致电机运行不稳定,轻则抖动噪音,重则损坏电机。检查程序和电路是关键。
MintMilk 发表于 2026-2-11 22:30 | 显示全部楼层
转子位置精度对电机性能影响大,需确保传感器准确检测。
AIsignel 发表于 2026-2-18 11:35 | 显示全部楼层
为了提升电流环动态响应,增加了转速前馈,带宽扩大,系统稳定性和快速性加强。
Moon月 发表于 2026-2-19 22:18 | 显示全部楼层
根据不同速度或负载调整PID参数,确保系统稳定。
