[经验分享] MCU裸机程序如何移植到RTOS?
613|65
i1mcu 发表于 2026-1-16 10:07 | 显示全部楼层
裸机习惯用大量全局变量,在 RTOS 中极易引发竞态条件。
xiaoyaodz 发表于 2026-1-17 12:35 | 显示全部楼层
多个任务可能同时读写这个全局变量。
hearstnorman323 发表于 2026-1-17 15:12 | 显示全部楼层
先将裸机主循环封装为单一任务,逐步拆分为多任务,确保每步可运行。
sdlls 发表于 2026-1-17 16:21 | 显示全部楼层
成功的移植不仅是代码迁移,更是系统级架构优化。
iyoum 发表于 2026-1-17 17:43 | 显示全部楼层
将代码分解为独立的功能单元,为后续任务设计做准备。
tpgf 发表于 2026-1-18 10:00 | 显示全部楼层
将 MCU 裸机程序移植到 RTOS是一个涉及软件架构重构的过程
ulystronglll 发表于 2026-1-18 21:34 | 显示全部楼层
任务栈太小 → 局部变量覆盖其他内存
louliana 发表于 2026-1-18 22:19 | 显示全部楼层
禁止在中断服务程序中执行复杂逻辑或调用阻塞式API,仅完成数据标记或触发事件通知
usysm 发表于 2026-1-20 16:58 | 显示全部楼层
RTOS 不是“加个系统”,而是“重构思维”。
mollylawrence 发表于 2026-1-20 17:20 | 显示全部楼层
绝对禁止在任务中死循环等待
rosemoore 发表于 2026-1-20 18:10 | 显示全部楼层
别随便用全局变量不加锁。
alvpeg 发表于 2026-1-20 19:07 | 显示全部楼层
大数据量传输优先使用队列而非全局变量,队列长度按峰值流量冗余设计
mmbs 发表于 2026-1-20 20:14 | 显示全部楼层
每个模块未来可能成为一个 RTOS 任务 或 由任务调用的函数。
minzisc 发表于 2026-1-21 11:03 | 显示全部楼层
根据任务最大局部变量+函数调用深度计算栈需求,建议预留20%余量
sesefadou 发表于 2026-1-22 13:38 | 显示全部楼层
量减少ISR中的处理逻辑,将复杂处理交给RTOS任务。
wwppd 发表于 2026-1-22 15:22 | 显示全部楼层
必须重构逻辑,从“轮询+中断”模型转向“任务+事件驱动”模型。
maudlu 发表于 2026-1-23 13:39 | 显示全部楼层
将原裸机主循环中的独立功能模块拆分为独立的RTOS任务
暖茶轻语 发表于 2026-1-31 21:14 | 显示全部楼层
移植到RTOS听起来是个不错的主意,特别是在需要处理多个任务和实时性要求高的场景下
zephyr9 发表于 2026-2-3 13:43 | 显示全部楼层
确保关键任务优先处理,次要任务延后,保证系统稳定运行。
AutoMotor 发表于 2026-2-11 15:22 | 显示全部楼层
开始先测试简单的任务调度,然后慢慢加入更多功能模块,确保稳定性逐步提升。
