[经验分享] 学会BLDC电机控制必须搞懂的状态
636|74
minzisc 发表于 2026-1-13 17:12 | 显示全部楼层
通过短暂通电特定绕组组合(如A+导通、B-悬空、C-接地),产生固定磁场使转子磁极与定子绕组对齐
i1mcu 发表于 2026-1-13 17:44 | 显示全部楼层
必须掌握的9大状态:
转子位置状态​ - 控制的基础
速度状态​ - 运行的核心指标
电流状态​ - 力矩控制的关键
电压状态​ - 功率与保护的基础
PWM调制状态​ - 驱动控制的核心
闭环控制状态​ - 性能的保证
系统运行状态​ - 整体协调
故障状态​ - 可靠性的保障
观测器状态​ - 无传感器控制的灵魂
minzisc 发表于 2026-1-13 18:04 | 显示全部楼层
i1mcu 发表于 2026-1-17 11:26 | 显示全部楼层
必须掌握的9大状态:
转子位置状态​ - 控制的基础
速度状态​ - 运行的核心指标
电流状态​ - 力矩控制的关键
电压状态​ - 功率与保护的基础
PWM调制状态​ - 驱动控制的核心
闭环控制状态​ - 性能的保证
系统运行状态​ - 整体协调
故障状态​ - 可靠性的保障
观测器状态​ - 无传感器控制的灵魂
hearstnorman323 发表于 2026-1-17 12:10 | 显示全部楼层
需要理解如何在算法中补偿死区效应,或者至少知道为什么低速时控制没那么线性。
mollylawrence 发表于 2026-1-17 13:06 | 显示全部楼层
如果相序或霍尔线序接错,电机不会转,而是发生剧烈抖动或啸叫。
houjiakai 发表于 2026-1-17 15:39 | 显示全部楼层
转矩正比于电流,闭环控制需实时采样。
wilhelmina2 发表于 2026-1-17 16:45 | 显示全部楼层
死区时间会导致输出电压波形畸变,在低速时电流波形会变得很难看
kkzz 发表于 2026-1-17 17:58 | 显示全部楼层
状态及其相互关系,才能真正理解BLDC电机控制
ulystronglll 发表于 2026-1-18 20:00 | 显示全部楼层
霍尔信号对应 6 个扇区,每个扇区持续 60° 电气角;
换相时刻由位置状态触发;
位置误差直接导致转矩脉动甚至失步。
xiaoyaodz 发表于 2026-1-18 20:55 | 显示全部楼层
哪两相导通、电流方向,直接影响转矩方向和大小。
mikewalpole 发表于 2026-1-20 18:31 | 显示全部楼层
PWM占空比逐步增加以提升转速,直至反电动势幅值足以支持闭环检测
plsbackup 发表于 2026-1-20 20:21 | 显示全部楼层
速度环是外环,决定目标转矩。
mattlincoln 发表于 2026-1-20 21:39 | 显示全部楼层
BLDC 是同步电机,必须知道转子磁极位置才能正确给定子绕组通电。
macpherson 发表于 2026-1-20 22:02 | 显示全部楼层
反电动势过零点之后,还需要延迟 30度电角度才是最佳的换相点。你必须搞懂为什么是 30度,以及在代码中是如何通过定时器或计数器来实现这个延迟的。
minzisc 发表于 2026-1-20 22:34 | 显示全部楼层
uptown 发表于 2026-1-21 10:55 | 显示全部楼层
三个霍尔传感器安装在定子上,每60°电角度输出一个脉冲信号,通过组合逻辑判断当前状态
robincotton 发表于 2026-1-22 12:21 | 显示全部楼层
在高性能应用中,通过电流传感器反馈实际电流,与设定值比较后调整PWM占空比,实现转矩闭环控制。
 楼主| tabmone 发表于 2026-1-22 13:02 | 显示全部楼层
必须深入理解其核心状态及转换逻辑,这些状态直接决定了电机的运行效率、转矩输出和动态响应。
maudlu 发表于 2026-1-22 14:00 | 显示全部楼层
利用霍尔传感器输出的6步跳变信号触发换相
