[经验分享] 学会BLDC电机控制必须搞懂的状态
641|74
plsbackup 发表于 2026-1-20 20:21 | 显示全部楼层
速度环是外环,决定目标转矩。
mattlincoln 发表于 2026-1-20 21:39 | 显示全部楼层
BLDC 是同步电机,必须知道转子磁极位置才能正确给定子绕组通电。
macpherson 发表于 2026-1-20 22:02 | 显示全部楼层
反电动势过零点之后,还需要延迟 30度电角度才是最佳的换相点。你必须搞懂为什么是 30度,以及在代码中是如何通过定时器或计数器来实现这个延迟的。
minzisc 发表于 2026-1-20 22:34 | 显示全部楼层
通过短暂通电特定绕组组合(如A+导通、B-悬空、C-接地),产生固定磁场使转子磁极与定子绕组对齐
uptown 发表于 2026-1-21 10:55 | 显示全部楼层
三个霍尔传感器安装在定子上,每60°电角度输出一个脉冲信号,通过组合逻辑判断当前状态
robincotton 发表于 2026-1-22 12:21 | 显示全部楼层
在高性能应用中,通过电流传感器反馈实际电流,与设定值比较后调整PWM占空比,实现转矩闭环控制。
 楼主| tabmone 发表于 2026-1-22 13:02 | 显示全部楼层
必须深入理解其核心状态及转换逻辑,这些状态直接决定了电机的运行效率、转矩输出和动态响应。
maudlu 发表于 2026-1-22 14:00 | 显示全部楼层
利用霍尔传感器输出的6步跳变信号触发换相
elsaflower 发表于 2026-1-22 15:46 | 显示全部楼层
三相桥臂的导通组合。通常采用“120度两两导通”方式,即任意时刻只有两相通电,第三相悬空。
zephyr9 发表于 2026-2-6 21:41 | 显示全部楼层
调节占空比主要影响电机速度,但间接影响扭矩。占空比增加,速度加快,扭矩也随之增大。
AutoMotor 发表于 2026-2-8 11:00 | 显示全部楼层
调节占空比既改变电机扭矩也影响速度。高占空比增扭矩,速度随扭矩提升而上升。
MintMilk 发表于 2026-2-14 20:13 | 显示全部楼层
理解了,BLC电机换相是核心,需牢记六步换相图。
AIsignel 发表于 2026-2-15 14:53 | 显示全部楼层
调节占空比主要影响电机的速度,通过控制电机驱动器的输入电流来调整速度。扭矩变化则与电机的负载有关。
Moon月 发表于 2026-2-22 19:17 | 显示全部楼层
这种方法叫作定子绕组换相控制,无需实时检测转子位置,简化了控制电路。
星闪动力 发表于 2026-2-24 12:04 | 显示全部楼层
死区效应会导致电机低速时控制不线性,通过算法调整电流补偿,可改善控制效果。
单芯多芯 发表于 2026-3-1 10:03 | 显示全部楼层
了解BLC电机控制,需要掌握其状态转换和这些状态间的相互作用。
我是一颗胖蘑菇 发表于 2026-3-5 21:56 | 显示全部楼层
确实,现在新能源车领域对电机控制人才的需求很大
理想阳 发表于 2026-3-14 11:28 | 显示全部楼层
用电流控制绕组,生成磁场让转子磁极和定子绕组同步。
AIsignel 发表于 2026-3-15 20:37 | 显示全部楼层
转矩跟电流直接挂钩,闭环控制要不停检测电流值。
哪吒哪吒 发表于 2026-3-19 10:43 | 显示全部楼层
霍尔传感器检测磁场变化,产生跳变信号,以此控制电机换相,实现平稳转动。
