[家电应用] SH79F64如何在低功耗模式下实现快速唤醒?
246|46
qiufengsd 发表于 2026-5-11 07:29 | 显示全部楼层
保留内存在唤醒中起什么作用?
lzbf 发表于 2026-5-13 11:35 | 显示全部楼层
用按键直接唤醒
wengh2016 发表于 2026-5-13 14:14 | 显示全部楼层
在进入低功耗模式前,务必检查所有 GPIO 的状态。悬空的输入引脚会导致漏电流激增。
sheflynn 发表于 2026-5-13 15:17 | 显示全部楼层
SH79F64有哪些唤醒源支持
bartonalfred 发表于 2026-5-13 16:05 | 显示全部楼层
SH79F64如何在高功耗模式下实现快速唤醒
抱素 发表于 2026-5-21 15:46 | 显示全部楼层
SH79F64 低功耗快速唤醒:用掉电模式降功耗,保留外部中断 INT0/INT1、RTC 或触摸键作唤醒源。休眠前关无用时钟与外设、配置 IO 状态,用 WFI 指令进掉电。触发后立即响应中断,快速恢复时钟与外设,唤醒达微秒级,兼顾低功耗与快响应。
暗夜幽灵骑士 发表于 2026-5-31 14:48 | 显示全部楼层
确保在低功耗模式下,关键的时钟和电源线路仍然可以正常工作,这样在唤醒时可以迅速恢复到正常工作状态。
旧年胶片 发表于 2026-6-15 16:43 | 显示全部楼层
SH79F64 进入掉电低功耗,选用外部中断或按键 IO 触发唤醒,关闭多余外设、系统时钟停振。配置 INT 边沿触发,减少内部模块待机耗电,唤醒后 MCU 快速启用内部 RC 起振。避开定时器唤醒的延时问题,实现引脚瞬时触发快速启动,适配家电待机唤醒场景。
暗夜幽灵骑士 发表于 2026-6-5 10:10 | 显示全部楼层
快速唤醒的关键在于配置合适的唤醒源和中断优先级。确保选择的唤醒源能够及时响应外部事件,并且中断优先级足够高,以便MCU能够迅速从低功耗模式中唤醒。
拿走一光年 发表于 2026-6-7 14:28 | 显示全部楼层
SH79F64 进入掉电低功耗,配置外部按键 / 触摸引脚作 INT 唤醒源,开启端口电平中断。休眠前关闭多余外设、晶振停振,仅保留 IO 中断电路。触发按键或触控电平跳变即可立即跳出休眠,配合内部 RC 快速起振,省去晶振起振延时,实现毫秒级快速唤醒,适配净水机待机启停。
拿走一光年 发表于 2026-6-8 14:28 | 显示全部楼层
SH79F64 进入掉电模式,关闭主晶振与闲置外设,仅使能外部中断或触控引脚做唤醒源。依托内部 RC 快速起振,省去外部晶振启振延时。按键、触控电平突变触发中断即时唤醒,毫秒级启动主控,适配净水机低功耗待机瞬时开机。
短句家 发表于 2026-6-8 14:37 | 显示全部楼层
SH79F64 低功耗快速唤醒,优先用掉电模式,保留INT0/INT1、RTC 或触摸键作唤醒源。休眠前关闭 PLL、外部晶振及 ADC/UART 等外设时钟,GPIO 设上下拉防漏电。主时钟选内部高速 RC,唤醒无起振延迟。触发后立即响应中断,微秒级恢复时钟与外设,实现快速唤醒。
花开了相爱吧 发表于 2026-6-30 10:00 | 显示全部楼层
SH79F64 进入掉电低功耗时关闭主时钟,依靠外部 INT、按键或定时器中断唤醒。配置外部中断边沿触发,禁用浮空 IO 漏电;选用高速晶振做系统时钟,唤醒后跳过多余初始化,仅恢复必要外设寄存器。缩短时钟稳定等待延时,中断触发后直接跳转业务函数,减少冗余操作,实现毫秒级快速唤醒。
dongnanxibei 发表于 2026-7-7 19:24 | 显示全部楼层
模式选型 —— 全程使用 IDLE 代替 Power-Down,时钟配置 —— 消除唤醒时晶振预热延时
桃花落满山前 发表于 2026-7-14 16:35 | 显示全部楼层
优先用 IDLE 模式,仅 CPU 停、时钟外设保持,中断瞬时唤醒。掉电模式配 INT 边沿 / 时基定时器唤醒源,启用内部 RC 省去晶振起振延时;休眠前关闭闲置外设、固定 IO 电平,唤醒后精简初始化,缩短恢复耗时,兼顾低功耗与微秒级快速唤醒。
选用 IDLE 低功耗模式,唤醒无需重启时钟,响应最快。配置外部边沿中断或片内定时唤醒源,休眠前关闭无用外设、锁定 IO 电平。唤醒源触发后直接恢复 CPU 运行,省去晶振起振、整片初始化流程,仅恢复必要寄存器,实现微秒级极速唤醒,兼顾功耗与响应速度。
xuanhuanzi 发表于 2026-7-16 17:21 | 显示全部楼层
SH79F64 有 IDLE 空闲模式、Power-Down 掉电模式 两种低功耗,追求极速唤醒优先用 IDLE
小灵通2018 发表于 2026-7-17 19:34 | 显示全部楼层
需要微安级待机再用掉电模式并做时钟预配置提速
今夜限定月光 发表于 2026-7-30 13:51 | 显示全部楼层
SH79F64 进入 STOP 前关闭多余外设、降低系统时钟,选用外部引脚中断唤醒。中断仅置唤醒标志,避免中断内耗时操作。选择高速内部 RC 作唤醒恢复时钟,省去晶振起振延时。优化 PCB 减少 IO 寄生干扰,防止误唤醒;合理配置 IO 电平,唤醒后迅速加载运行参数,达成快速响应。
拿走一光年 发表于 2026-7-27 09:45 | 显示全部楼层
SH79F64 优先选用 IDLE 空闲模式实现快速唤醒,时钟持续运行,外部中断、定时器触发即可瞬时唤醒。若使用掉电模式,配置 INTx 边沿触发作为唤醒源,选用内部 RC 省去晶振起振延时;休眠前固定 IO 电平、关闭闲置外设,唤醒后减少重复初始化,兼顾低功耗与唤醒响应速度。
