[STM32F4] SWD烧录口需要Reset吗
487|70
pentruman 发表于 2026-1-13 12:58 | 显示全部楼层
ST-Link 在连接时会自动尝试软件复位
febgxu 发表于 2026-1-13 13:13 | 显示全部楼层
取决于具体芯片、烧录工具
10299823 发表于 2026-1-13 13:18 | 显示全部楼层
调试时钟、低功耗或引脚复用功能,最好把 NRST 也接上。
deliahouse887 发表于 2026-1-13 13:31 | 显示全部楼层
标准 SWD 接口无需 Reset 引脚
jonas222 发表于 2026-1-13 14:25 | 显示全部楼层
WD 协议的核心仅依赖 2 根线:
SWDIO:数据输入 / 输出;
SWCLK:时钟信号;
gygp 发表于 2026-1-13 14:34 | 显示全部楼层
调试器可通过拉低 Reset 引脚复位芯片,在芯片启动的「调试窗口期」抢占控制权,完成烧录 / 调试连接 —— 这是解决 SWD 连接失败最有效的手段。
benjaminka 发表于 2026-1-13 15:41 | 显示全部楼层
ST-Link 或 J-Link 等调试器可以通过软件发送特定的“复位序列”,配合代码的算法来重新初始化调试端口,所以物理上不接 NRST 引脚,通常也能正常烧录和调试。
qiufengsd 发表于 2026-1-13 15:45 | 显示全部楼层
Keil MDK启用 “Reset and Run” 选项
ulystronglll 发表于 2026-1-13 15:45 | 显示全部楼层
部分调试器仅支持通过 Reset 引脚触发复位,需在硬件上连接至 MCU 的 NRST 引脚
deliahouse887 发表于 2026-1-13 15:55 | 显示全部楼层
mollylawrence 发表于 2026-1-13 16:10 | 显示全部楼层
调试器在烧录时会通过发送指令触发 MCU 的内部复位,无需物理连接 Reset 引脚
xiaoyaodz 发表于 2026-1-13 16:23 | 显示全部楼层
NRST是 可选 引脚,不是 SWD 协议的强制要求。
febgxu 发表于 2026-1-13 16:28 | 显示全部楼层
取决于具体芯片、烧录工具
pentruman 发表于 2026-1-13 16:42 | 显示全部楼层
pentruman 发表于 2026-1-13 16:51 | 显示全部楼层
albertaabbot 发表于 2026-1-13 17:57 | 显示全部楼层
若使用硬件复位,需确保 NRST 引脚焊接可靠,并添加适当上拉电阻
bartonalfred 发表于 2026-1-13 18:07 | 显示全部楼层
不需要外部 Reset 引脚 也能正常烧录和调试
digit0 发表于 2026-1-17 10:15 | 显示全部楼层
根据描述,这个可能设计成自动复位,无需手动操作。
pentruman 发表于 2026-1-16 11:09 | 显示全部楼层
wangdezhi 发表于 2026-1-16 11:59 | 显示全部楼层
标准 SWD 接口只需 2 根信号线 + 电源地
