[STM32F4] SWD烧录口需要Reset吗
488|70
pl202 发表于 2026-1-16 13:27 | 显示全部楼层
只连SWDIO和SWCLK即可
burgessmaggie 发表于 2026-1-16 14:03 | 显示全部楼层
芯片支持“软件复位”
deliahouse887 发表于 2026-1-16 15:04 | 显示全部楼层
标准 SWD 接口无需 Reset 引脚
bartonalfred 发表于 2026-1-16 15:43 | 显示全部楼层
不需要外部 Reset 引脚 也能正常烧录和调试
everyrobin 发表于 2026-1-16 20:55 | 显示全部楼层
支持通过 CoreSight 调试接口发送复位命令,无需物理拉低 NRST。
benjaminka 发表于 2026-1-16 21:44 | 显示全部楼层
ST-Link 或 J-Link 等调试器可以通过软件发送特定的“复位序列”,配合代码的算法来重新初始化调试端口,所以物理上不接 NRST 引脚,通常也能正常烧录和调试。
jtracy3 发表于 2026-1-16 22:10 | 显示全部楼层
至少预留 NRST 焊盘或测试点,即使不焊接排针
linfelix 发表于 2026-1-16 22:44 | 显示全部楼层
可省略Reset
zerorobert 发表于 2026-1-17 11:26 | 显示全部楼层
SWD 只需要 3 根线
febgxu 发表于 2026-1-17 12:03 | 显示全部楼层
取决于具体芯片、烧录工具
hilahope 发表于 2026-1-17 12:37 | 显示全部楼层
若代码中复用 SWDIO 引脚为其他功能,可能导致调试器无法通过 SWD 发送复位指令,此时需通过硬件 Reset 引脚强制复位
mollylawrence 发表于 2026-1-17 14:26 | 显示全部楼层
调试器在烧录时会通过发送指令触发 MCU 的内部复位,无需物理连接 Reset 引脚
bestwell 发表于 2026-1-17 14:54 | 显示全部楼层
不是必须,2 线 SWD 可完成绝大多数操作
usysm 发表于 2026-1-17 15:46 | 显示全部楼层
有 NRST 唤醒或复位非常方便。
gygp 发表于 2026-1-17 17:05 | 显示全部楼层
调试器可通过拉低 Reset 引脚复位芯片,在芯片启动的「调试窗口期」抢占控制权,完成烧录 / 调试连接 —— 这是解决 SWD 连接失败最有效的手段。
鹿鼎计 发表于 2026-1-17 23:20 | 显示全部楼层
出现故障报错时,通常需要复位系统以恢复正常运作。
xixi2017 发表于 2026-1-18 12:13 | 显示全部楼层
很多工业级、汽车级芯片(如 STM32H7、Microchip PIC18F 系列部分型号)支持读保护(RDP)、写保护(WRP) 或加密烧录功能。
yorkbarney 发表于 2026-1-18 20:47 | 显示全部楼层
SWD 接口仍能被调试器识别并通信,因此纯烧录代码时,不接 Reset 引脚也能正常操作。
qiufengsd 发表于 2026-1-18 21:05 | 显示全部楼层
Keil MDK启用 “Reset and Run” 选项
21mengnan 发表于 2026-1-19 18:51 | 显示全部楼层
这个差异的核心在于芯片的烧录模式设计、硬件引导机制和烧录工具的兼容性,不同厂商(如 STM32、Nuvoton、Microchip)的 MCU 在烧录引脚配置和引导逻辑上存在明显区别。
