[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 总线一对多拓扑结构做好阻抗连续
769|79
updownq 发表于 2026-5-13 13:18 | 显示全部楼层
如何用PCB设计工具模拟阻抗连续性?
bestwell 发表于 2026-5-13 14:09 | 显示全部楼层
合理规划PCB层叠,将高速信号层靠近参考平面,降低串扰和阻抗不连续风险。
robertesth 发表于 2026-5-13 14:54 | 显示全部楼层
在高速信号或敏感总线中,“一对多”拓扑结构是信号完整性的天然敌人。
fengm 发表于 2026-5-13 15:59 | 显示全部楼层
如何用示波器测试总线阻抗连续性?
物联万物互联 发表于 2026-5-14 10:07 | 显示全部楼层
可能是因为滤波器效果不佳,导致高频信号减弱,边沿变得不清晰。
tabmone 发表于 2026-5-14 19:54 | 显示全部楼层
还有什么其他实现阻抗连续的方法吗
jkl21 发表于 2026-5-14 21:18 | 显示全部楼层
在接收端并联电阻到地或电源,吸收信号能量,减少接收端反射。适用于多负载场景,需根据负载数量调整匹配电阻值。
lzbf 发表于 2026-5-14 22:17 | 显示全部楼层
在信号源端串联电阻,使驱动器输出阻抗与传输线特性阻抗匹配,减少源端反射。
明日视界 发表于 2026-5-15 12:34 | 显示全部楼层
增加50欧姆电阻可以降低信号反射,提升总线稳定性和负载能力。
未来AI 发表于 2026-5-16 09:45 | 显示全部楼层
阻抗计算公式因拓扑不同而异,比如串联阻抗公式是R= R1+R2,并联阻抗公式是1/R=1/R1+1/R2。
小岛西岸来信 发表于 2026-6-23 10:22 | 显示全部楼层
总线一对多拓扑优先源端串联匹配,主干走线阻抗恒定。分支短线严控长度减少反射,分支点阻抗不突变。末端按需端接匹配电阻,控制走线粗细与参考地完整,规避阻抗跳变。分层铺地减小回路面积,抑制信号反射与串扰,实现全线阻抗连续。
灰色与青 发表于 2026-6-28 16:31 | 显示全部楼层
总线一对多拓扑主干选用匹配阻抗线缆,首尾端接匹配电阻实现阻抗连续;分支短线尽量缩短,规避阻抗突变反射。主干统一走线宽度、参考完整地平面,控制分支长度,减少信号反射与振铃,保障全链路阻抗一致,提升高速总线信号完整性。
永久冻结 发表于 2026-6-22 13:48 | 显示全部楼层
总线一对多优先源端串联匹配电阻,主干线阻抗统一。支线短截线严控长度,避免阻抗突变;总线远端加终端电阻匹配线路阻抗,消除反射。整线线宽、层厚保持一致,地平面完整连续,减少阻抗跳变。分区单点接地抑制地弹,实现全线阻抗连续,降低信号畸变与干扰。
永久冻结 发表于 2026-6-30 13:58 | 显示全部楼层
主干走线统一线宽与参考地,保持特性阻抗一致,短线分支尽量缩短。源端串阻尼电阻,总线远端匹配终端电阻,削弱信号反射。完整参考地平面避免阻抗突变,分区单点接地抑制地噪。严控过孔数量,减少阻抗断点,全线实现阻抗连续,改善波形畸变。
蝶弄美人簪 发表于 2026-6-6 14:01 | 显示全部楼层
一对多总线优先源端串联匹配控阻抗,主干全线保持统一阻抗实现路径连续;分支短线严控长度削弱阻抗突变,分支节点避免容性负载拉偏阻抗。末端按需并联终端电阻吸收反射,分段核查走线宽度、参考地完整,消除拐角、过孔带来的阻抗跳变,保障整链路阻抗平稳连续。
短句家 发表于 2026-6-15 15:32 | 显示全部楼层
一对多总线拓扑需保证全线阻抗一致。主干线按总线标称阻抗设计,分支线尽量短、减少阻抗突变。终端匹配电阻接总线两端,禁止分支末端匹配。统一线材与连接器规格,严控走线宽度、间距,避免分叉、拐点造成信号反射,保障阻抗连续,提升通信稳定性。
老橘树下的桥头 发表于 2026-6-25 09:28 | 显示全部楼层
一对多总线主干采用统一阻抗走线,分支短线严格控制长度。主干两端匹配终端电阻消除反射,分支节点就近接入,避免长 Stub 造成阻抗突变。走线等厚等宽、参考完整地平面,过孔数量尽量减少,连接器阻抗与线缆保持一致,分段阻抗连续抑制信号振铃,保障高速通信稳定。
forgot 发表于 2026-6-30 21:17 | 显示全部楼层
CAN总线:追求直线型的“手牵手”连接,并在总线两端放置120Ω终端电阻。
USB总线:依赖集线器构建星型网络,自身需严格控制差分阻抗、等长和短走线。
forgot 发表于 2026-6-30 21:18 | 显示全部楼层
确保总线阻抗连续的核心就是一句话:在正确的地方放置正确的终端电阻,并让所有“分支”尽可能短,最好是消失。
