[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 总线一对多拓扑结构做好阻抗连续
767|79
星闪动力 发表于 2026-5-7 16:39 | 显示全部楼层
避免分支端接,保持信号完整性。
单芯多芯 发表于 2026-5-9 14:47 | 显示全部楼层
增加50欧姆电阻可减小总线电阻影响,提高信号完整性。
alvpeg 发表于 2026-5-9 10:56 | 显示全部楼层
高速总线阻抗匹配电阻选型指南?
lzmm 发表于 2026-5-9 11:33 | 显示全部楼层
结构上,首选菊花链;布线上,消灭短截线并做好长度匹配;匹配上,末端并联匹配是关键。
vivilyly 发表于 2026-5-9 12:00 | 显示全部楼层
星形拓扑如何提升信号完整性?
houjiakai 发表于 2026-5-9 13:27 | 显示全部楼层
如何设计总线一对多拓扑结构以实现阻抗连续
1988020566 发表于 2026-5-9 14:09 | 显示全部楼层
终端并联端接的适用场景有哪些?
digit0 发表于 2026-5-9 16:34 | 显示全部楼层
在设计电路时,将IC节点靠近总线可以减少信号干扰,使用via和短引线能提高传输效率。
zerorobert 发表于 2026-5-9 16:21 | 显示全部楼层
阻抗连续的核心要素是什么?
robincotton 发表于 2026-5-9 17:57 | 显示全部楼层
在追求阻抗连续的同时,别忘了单点接地原则。屏蔽层如果两端接地会形成地环路,引入干扰;如果完全悬空则失去屏蔽作用。建议在源端单点接地。
LinkMe 发表于 2026-5-10 12:25 | 显示全部楼层
确实,CAN和USB总线上的阻抗连续性对信号质量至关重要,因为不良的阻抗可能导致信号反射和衰减,影响通信稳定性和速度。
abotomson 发表于 2026-5-10 18:57 | 显示全部楼层
阻值:等于传输线的特性阻抗 Z0Z 0​  。RS-485 / CAN:通常使用 120Ω。LVDS / M-LVDS:通常使用 100Ω。
jtracy3 发表于 2026-5-10 19:34 | 显示全部楼层
不同拓扑下阻抗计算公式有哪些?
jimmhu 发表于 2026-5-10 20:13 | 显示全部楼层
在多点总线中间的设备上,千万不要并联终端电阻。这会导致总线总阻抗大幅下降,导致驱动芯片过载,信号幅度不足。
burgessmaggie 发表于 2026-5-10 21:16 | 显示全部楼层
使用电容和电阻组合,既匹配阻抗又隔离直流,适用于低功耗场景。
maudlu 发表于 2026-5-10 22:20 | 显示全部楼层
星型拓扑中继器如何补偿阻抗问题?
IntelCore 发表于 2026-5-11 22:35 | 显示全部楼层
孔多了电路不稳定,打孔要用专用的阻抗匹配过孔,或者能少打就少打。
benjaminka 发表于 2026-5-13 10:12 | 显示全部楼层
严格控制分支长度,让分支在电气上表现为一个单纯的“容性负载”,而不是一根“短线”。
linfelix 发表于 2026-5-13 11:43 | 显示全部楼层
总线并联多个设备,终端电阻怎么算?
mattlincoln 发表于 2026-5-13 12:43 | 显示全部楼层
点对点拓扑很容易做到阻抗连续,但一旦出现分支,在物理层面上就必然产生阻抗突变。信号经过分支点时,会产生反射、振铃,导致信号边沿恶化、误码率飙升。
