[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 总线一对多拓扑结构做好阻抗连续
840|79
yorkbarney 发表于 2026-2-12 19:58 | 显示全部楼层
高频分量衰减严重,边沿变缓
adolphcocker 发表于 2026-2-13 09:22 | 显示全部楼层
断开所有外部外设,仅测芯片裸片功耗,定位是芯片还是外部问题。
nomomy 发表于 2026-2-14 10:55 | 显示全部楼层
每个分支引入额外电容和阻抗突变
claretttt 发表于 2026-2-15 11:08 | 显示全部楼层
避免长分支,所有设备直接连接至总线。
alvpeg 发表于 2026-2-15 14:26 | 显示全部楼层
在总线末端添加匹配电阻
albertaabbot 发表于 2026-2-23 21:42 | 显示全部楼层
若节点可插拔,考虑 可切换终端电阻 或 自动检测
lihuami 发表于 2026-2-24 07:39 | 显示全部楼层
主干尽量少打过孔,过孔会导致阻抗突变,必须打过孔时,用阻抗匹配过孔,或减少过孔数量。
作业天敌在此 发表于 2026-2-25 10:40 | 显示全部楼层
在一对多拓扑结构中,阻抗连续性可以通过使用适当的终端电阻来实现
暗夜幽灵骑士 发表于 2026-3-4 18:01 | 显示全部楼层
确实,对于CAN和USB这样的总线,阻抗连续性不仅关系到信号质量
迷雾隐者 发表于 2026-3-4 18:45 | 显示全部楼层
在一对多拓扑结构中,终端电阻的使用可以帮助实现阻抗连续
rosemoore 发表于 2026-3-8 07:45 | 显示全部楼层
任何分叉出来的短线,长度越短越好。
绒兔星球 发表于 2026-5-26 15:10 | 显示全部楼层
总线一对多拓扑需保证全程阻抗一致,优先采用菊花链拓扑,杜绝星型分支。走线统一线宽、层厚,控制差分 / 单端阻抗。分支尽量短,主干连续不突变。合理端接,远端终端匹配、近端串阻。分割地平面减少跨分割,严控过孔数量,消除阻抗断点,保障信号完整。
稳稳の幸福 发表于 2026-4-29 17:44 | 显示全部楼层
主干线阻抗恒定、节点分支极短、终端正确端接、避免 T 型分叉;优先用菊花链(手拉手),严格控制 Stub 长度并做末端匹配。
Moon月 发表于 2026-5-2 17:18 | 显示全部楼层
在PCB边缘测试走线阻抗,确保阻抗符合设计要求,以防信号失真。
zephyr9 发表于 2026-5-3 10:15 | 显示全部楼层
在PCB边缘测试覆盖走线的阻抗,确保信号质量不受边缘效应影响。
哪吒哪吒 发表于 2026-5-4 20:57 | 显示全部楼层
传输线的电阻抗受导体的形状和材料及周围介质影响。
caigang13 发表于 2026-5-5 11:14 来自手机 | 显示全部楼层
像CAN,485这类现场通信总线,外部线缆阻抗控制很重要。
天天向善 发表于 2026-5-5 18:46 | 显示全部楼层
电源地线要连得牢,电容层能防干扰。
MintMilk 发表于 2026-5-6 19:28 | 显示全部楼层
确保阻抗连续性,关键在减少传输过程中任何阻抗变化,如分支、连接处,避免信号反射。
gygp 发表于 2026-5-7 07:54 | 显示全部楼层
RS-485总线的菊花链拓扑如何实现?
