[技术问答] M467 的 DSP 与 FPU,如何支撑语音指令识别运算?
995|114
nomomy 发表于 2026-2-14 13:43 | 显示全部楼层
优先选择轻量化算法,并结合 M467 的硬件特性做针对性优化。
alvpeg 发表于 2026-2-14 14:29 | 显示全部楼层
通过 CMSIS-NN​ 库实现量化模型的高效推理
everyrobin 发表于 2026-2-14 14:59 | 显示全部楼层
M467的DSP指令集可加速语音信号预处理中的关键步骤
yorkbarney 发表于 2026-2-14 17:25 | 显示全部楼层
模型选择深度可分离卷积网络​
backlugin 发表于 2026-2-14 17:51 | 显示全部楼层
在运行TensorFlow Lite微控制器版本的端到端关键词识别模型时,相比纯软件实现效率提升约3倍
jackcat 发表于 2026-2-15 12:41 | 显示全部楼层
选择计算量适中的 MFCC + 轻量级神经网络,并进行 INT8 量化
zerorobert 发表于 2026-2-15 15:01 | 显示全部楼层
FPU可加速距离计算和路径优化,提升实时性。
geraldbetty 发表于 2026-2-15 15:34 | 显示全部楼层
Cortex-M4F内置的单精度浮点单元可加速梅尔频率倒谱系数提取等声学特征计算,而DSP指令集则针对卷积运算进行流水线优化。
iyoum 发表于 2026-2-15 17:08 | 显示全部楼层
M467 的 DSP 指令集和 FPU 是提升算法效率的关键,必须摒弃纯标量的 C 语言运算,转而使用针对 Cortex-M4 优化的数学库。
primojones 发表于 2026-2-15 17:47 | 显示全部楼层
使用 双缓冲 DMA​ 连续采集音频
febgxu 发表于 2026-2-15 19:50 | 显示全部楼层
建议使用新唐提供的 BSP​ 和 CMSIS-DSP​ 库作为起点,逐步加入定制优化。
abotomson 发表于 2026-2-21 20:03 | 显示全部楼层
若采用深度神经网络或卷积神经网络作为声学模型,FPU可加速矩阵乘法、卷积等操作,缩短推理时间。
loutin 发表于 2026-2-21 20:22 | 显示全部楼层
M4 内核的 DSP 扩展支持单周期内同时进行两个 16 位数据的乘加运算。
tifmill 发表于 2026-2-21 22:18 | 显示全部楼层
语音控制的核心是低功耗、低延迟的关键词辨识
burgessmaggie 发表于 2026-2-21 22:46 | 显示全部楼层
采用流水线处理,合理分配任务优先级,加入低功耗唤醒
plsbackup 发表于 2026-2-23 19:17 | 显示全部楼层
基于能量和过零率的语音活动检测算法可通过DSP指令快速判断有效语音段,避免无效计算。
kkzz 发表于 2026-2-23 19:42 | 显示全部楼层
对预训练模型进行8位量化或通道剪枝,降低内存占用和计算复杂度,同时保持识别准确率。
yiyigirl2014 发表于 2026-2-25 10:29 | 显示全部楼层
能在 200 MHz 主频下高效完成音频预处理、特征提取、轻量模型推理全链路。
星闪动力 发表于 2026-3-2 23:23 | 显示全部楼层
Cortex-M4F是一款具备DSP扩展指令集的内核,主频200MHz,适用于处理密集型任务和电机控制等应用。
MintMilk 发表于 2026-3-3 23:31 | 显示全部楼层
使用CMSIS-NN库,可量化处理神经网络模型,实现推理速度的提升和功耗降低。
