[AVR单片机] 楼主干的应该是**吧,何必遮掩
12714|42
tdl3721 发表于 2007-1-23 16:22 | 显示全部楼层
SDFGSDFGSDFG
fdgadfg
tdl3721 发表于 2007-1-23 16:32 | 显示全部楼层
减小功耗到底是减到多少
ATINY13最小只能到0.1uA,且只能外中断和IO口变化唤醒的休眠模式,其它模式都不能做到,ATINY13有120条指令,优化方案是可行的,但从100行C到300行ASM可以看出是以算法为主的程序,想优化难度相当!除非改变算法!我可以帮你看看,不期望拿到你的报酬tdl3721@163.com
tdl3721 发表于 2007-1-23 16:35 | 显示全部楼层
功耗没讲明
柔月 发表于 2007-1-26 11:38 | 显示全部楼层
楼主干的应该是**吧,何必遮掩
大概是ic卡
这类对时序有严格要求的东东
coldra 发表于 2007-1-26 11:40 | 显示全部楼层
楼上马甲还真像
smmj 发表于 2007-1-26 21:21 | 显示全部楼层
用汇编编过MAGE48,可惜不在上海
haikang 发表于 2007-1-26 23:26 | 显示全部楼层
肯定是空间不够。
用1K和2K FLASH的芯片价格可是差50%以上!
我现在也就是使用ICC与汇编混合编程压缩空间的。
纯C编译效率差;纯汇编可读性差,特别是在大量使用SRAM时很容易出错。
汇编我都是用C语言来标注的,便于阅读。
将 “整数转换成0.000格式的字符串”的子程序用汇编只需53条,用C起码一倍都不止。还有就是数**算,在Rx和SRAM之间来回切换数据不知要走多少弯路。
diannaoza 发表于 2007-1-26 23:43 | 显示全部楼层
hoho路过
xieyuanbin 发表于 2007-1-27 13:41 | 显示全部楼层
掺和......
偶只用汇编,PIC和AVR......在上海.自己有设备......恐怕没时间.......
hotpower 发表于 2007-1-29 01:41 | 显示全部楼层
都是厉害的A人~~~
saystar 发表于 2007-1-29 21:26 | 显示全部楼层
同意23楼的
这么小的IC,还是用汇编重写吧。
ayb_ice 发表于 2007-3-7 10:55 | 显示全部楼层
随便说说
可以考虑在程序结构上作点**,如使用调度器程序方式.
这方面我自认为还可以吧.
可以互相切磋一下.
这样的问题有点兴趣.
能说说你的具体要求吗?
E-mail://ayb_ice@yahoo.com.cn
平常人 发表于 2007-3-8 21:52 | 显示全部楼层
看你们说得这么欢,凑个热闹,赏金不感兴趣,但有兴趣猜LZ
如果我没猜错的话,楼主是在仿造烟雾报警器。
你们拿到一个别人做的产品,想做出同样性能的,但发现难度与最初的想象有很大出入,而你在老板那里已经夸下海口,被逼得没有退路,所以到这里求救来了。
ayb_ice 发表于 2007-3-9 09:25 | 显示全部楼层
接着忽悠
  都被忽悠了,楼主根本就是在套大家的思路...
hz82506853 发表于 2009-11-23 09:30 | 显示全部楼层
弱弱的问下,tiny13怎么提高开机复位速度(上电复位)
ZRL700424 发表于 2009-11-24 09:16 | 显示全部楼层
这么小的程序,用汇编要比用C的效率高得多。
所有的变量全部定义在R0-R15中,R16-R19作临时变量,R30,R31作指针,位变量定义在R20-R24中,使用频繁的变量定义在R25-R29中,(根据具体的项目作相应的调整)。如果变量很多,其它的(使用相对不频繁)定义在RAM中,用指针访问(执行时间一样,但代码只有直接访问的一半)
donkey89 发表于 2009-11-26 21:35 | 显示全部楼层
是C没用好吧,汇编的效率和C不会差太多的.
天地有源 发表于 2009-11-26 22:27 | 显示全部楼层
楼主应该是做有源电子标签吧,
wangwo 发表于 2009-11-27 22:41 | 显示全部楼层
两年前的,还有人关注:L
大碗拉面 发表于 2009-11-30 21:19 | 显示全部楼层
:L恍然大悟中
