[技术问答] 新唐 M029G 的 11 路 ADC,如何满足光模块多参数采集?
344|47
拿走一光年 发表于 2026-3-27 10:51 | 显示全部楼层
M029G 专为光模块设计,11 路 12‑bit ADC 可满足多参数采集。其 1.4Msps 采样率适配光功率、偏置电流、电压、温度等 DDM 参数;内置 2.5V 参考电压与 PDMA,可轮询采集并 DMA 搬运,减轻 CPU 负载。配合内部温度传感器,可覆盖光模块全部模拟监测点,满足 SFF‑8472 等标准要求。
热爱浪漫 发表于 2026-3-27 14:30 | 显示全部楼层
新唐 M029G 的 11 路 12 位 ADC,可同时采集光模块温度、供电电压、偏置电流、收发光功率等多模拟量,满足 DDM 监控需求。支持多通道扫描与 PDMA,采样高效且减轻 CPU 负担,搭配宽温与小封装,适配光模块工业应用,简化多参数采集设计。
桃花落满山前 发表于 2026-3-30 19:06 | 显示全部楼层
新唐 M029G 的 11 路 ADC 可并行采集光模块关键参数:偏置电流、发射功率、接收功率、温度、电压等多通道模拟量,无需外部多路器。支持连续扫描 + DMA,低 CPU 占用;高采样率适配瞬态信号,多通道同步采集保证参数关联性,满足光模块监控、校准与保护的多维度采集需求。
哪吒哪吒 发表于 2026-4-10 07:22 | 显示全部楼层
单片机需要同时读取温度、电流和电压信号,确保校准精度。
线稿xg 发表于 2026-4-10 19:25 | 显示全部楼层
激光器能在极寒和高温环境中精确校准,得益于其宽温范围的精确数据基准。
小岛西岸来信 发表于 2026-4-11 14:20 | 显示全部楼层
M029G 的11 路 12 位 ADC,适配光模块采集:覆盖偏置电流、收发功率、温度、电压、偏压等多参数;支持PDMA 自动搬运、连续扫描,减轻 CPU 负载;内置 2.5V 基准、宽温 - 40~105℃,满足 SFF-8472,11 路刚好覆盖全参数,无需外扩 ADC。
又见春光 发表于 2026-4-19 15:05 | 显示全部楼层
M029G 内置11 路 12 位 ADC,支持多通道轮流扫描 + DMA 连续采集,可同时采集光模块电压、温度、偏置电流、发射 / 接收功率等多路模拟量。硬件高阻抗输入适配传感器,DMA 不占 CPU;可设中断阈值告警,配合滤波算法保证精度。多通道分时切换无冲突,满足光模块多参数同步实时监测需求。
北海道没有冬天 发表于 2026-4-22 11:16 | 显示全部楼层
新唐 M029G 的11 路 12 位 ADC,支持单端 / 差分输入、最高 1MSPS 采样率,可同时采集光模块的光功率、偏置电流、温度、电压、消光比等多参数。支持连续扫描、DMA 传输,不占 CPU;内置采样保持与过采样,适配高速光信号瞬态采集,满足光模块多通道、高精度、实时参数监控需求。
