[技术问答] 新唐 M029G 的 11 路 ADC,如何满足光模块多参数采集?
321|47
rosemoore 发表于 2026-3-20 12:40 | 显示全部楼层
新唐 M029G 通过高精度 ADC、温度传感器与 PDMA 技术的协同,实现了光模块多参数的高效同步采集。
zerorobert 发表于 2026-3-20 13:06 | 显示全部楼层
通过 ADC 扫描模式 + 采样保持 或 快速轮询机制,可以在微秒级时间差内完成多通道采集,这在光模块应用中等同于“同步”。
dspmana 发表于 2026-3-20 13:26 | 显示全部楼层
光功率校准
sanfuzi 发表于 2026-3-20 14:26 | 显示全部楼层
硬件设计要点
yorkbarney 发表于 2026-3-20 14:56 | 显示全部楼层
温度补偿基准建立
ccook11 发表于 2026-3-20 15:47 | 显示全部楼层
利用内置温度传感器读取的温度值  ,对光电二极管的响应度进行补偿。因为 PD 的响应度随温度变化,导致同样的光功率下产生的电流不同。
burgessmaggie 发表于 2026-3-20 16:14 | 显示全部楼层
由于 M029G 的 ADC 通常是单核逐次逼近型,物理上同一时刻只能转换一个通道。
tifmill 发表于 2026-3-20 16:44 | 显示全部楼层
通常映射到特定的内部 ADC 通道,无需外部引脚,直接测量芯片结温,反映光模块内部环境温度。
kmzuaz 发表于 2026-3-20 18:05 | 显示全部楼层
在光模块应用中,光功率校准的核心在于建立“温度-电流-光功率”的对应关系模型。
alvpeg 发表于 2026-3-21 20:58 | 显示全部楼层
通过串联的小阻值精密采样电阻,将电流转换为电压,送入 ADC 通道。
lzmm 发表于 2026-3-21 21:30 | 显示全部楼层
新唐NuMicro M029G 系列微控制器是专为光模块应用设计的超值型 MCU,其集成的 11 通道 12-bit ADC 和 内置温度传感器为光模块的实时监控与功率校准提供了理想的硬件基础。
1988020566 发表于 2026-3-21 22:19 | 显示全部楼层
M029G 凭借 11 通道 ADC、内置温度传感器与 PDMA,完美适配光模块的多信号同步采集需求
beacherblack 发表于 2026-3-22 08:46 | 显示全部楼层
多通道同步采集机制
Aojin08 发表于 2026-3-23 11:01 | 显示全部楼层
使用 M029G 的内置温度传感器 + 外部信号调理电路,通过连续扫描模式采集 5 路核心参数(温度、Vcc、偏置电流、TX/RX 光功率),利用 PDMA 自动传输数据,最终通过 I2C 接口按 SFF-8472 协议输出 DDM 数字诊断数据。
Aojin08 发表于 2026-3-23 11:02 | 显示全部楼层
四十四次日落 发表于 2026-3-23 13:43 | 显示全部楼层
M029G 集成11 路 12 位 ADC、1.4MSPS、PDMA与连续扫描,适配光模块 DDM 采集:5 路采温度、电压、偏置电流、收发光功率,6 路扩展监控电压 / 电流;12 位精度满足 ±0.5dB 参数误差,PDMA免 CPU 干预,扫描 / 触发同步多通道,精准覆盖多参数实时监测。
mnynt121 发表于 2026-3-23 20:25 | 显示全部楼层
灵活的信号输入与同步采集能力
wwppd 发表于 2026-3-23 20:50 | 显示全部楼层
算法可根据校准结果,通过芯片的PWM或DAC输出,动态微调激光器的驱动电流,实现光功率的稳定输出。
hilahope 发表于 2026-3-23 21:54 | 显示全部楼层
通过 硬件触发 + 自动扫描 + 批量传输,实现了温度、电压、电流的低延迟、高精度采集
sheflynn 发表于 2026-3-23 22:19 | 显示全部楼层
单芯片完成多路信号采集与处理,节省PCB空间与BOM成本,非常适合小型化光模块。
