[技术问答] 新唐 CODEC BTL 输出,如何提升 TBOX 1W 扬声器驱动能力?
547|40
抱素 发表于 2026-2-26 11:21 | 显示全部楼层
提升新唐 CODEC BTL 驱动 1W 扬声器能力,核心是提电压、调增益、优电路、强电源。
给 BTL 输出供5V,软件调增益至最大。
选4Ω低阻喇叭,缩短输出走线,加Zobel 网络防振。
电源加大容量滤波电容,分离功率地与信号地。
必要时外扩D 类功放,进一步提升驱动能力。
hudi008 发表于 2026-2-12 15:16 | 显示全部楼层
NAU88U22A的BTL输出支持5V电源供电,通过两组互补的功率放大器驱动扬声器
adolphcocker 发表于 2026-2-13 14:39 | 显示全部楼层
NAU88U22A 的 BTL 输出提供低失真音频信号,D 类功放负责将电压 / 电流放大,驱动扬声器达到 1W 功率,同时通过滤波 / 屏蔽抑制 D 类功放的开关噪声。
earlmax 发表于 2026-2-14 11:45 | 显示全部楼层
在 BTL 输出端串联 22Ω 电阻,匹配 D 类功放的输入阻抗,减少信号反射
mollylawrence 发表于 2026-2-14 13:08 | 显示全部楼层
在NAU88U22A的电源引脚及D类功放的电源输入端并联0.1μF-10μF陶瓷电容,滤除高频噪声。
benjaminka 发表于 2026-2-14 13:55 | 显示全部楼层
NAU88U22A的BTL输出在8Ω负载下可提供1W功率
1988020566 发表于 2026-2-14 14:46 | 显示全部楼层
避免 NAU88U22A/D 类功放增益过高,防止干扰被放大。
uptown 发表于 2026-2-14 16:28 | 显示全部楼层
优化输出增益匹配 D 类功放输入
jkl21 发表于 2026-2-14 17:18 | 显示全部楼层
开启内置数字滤波器,滤除车载电源工频干扰
pl202 发表于 2026-2-15 14:43 | 显示全部楼层
NAU88U22A 自身也能驱动小功率扬声器,但为了达到 1W 以上的清晰音量并保证长时间工作不发热,需要将 D 类功放作为主力。
elsaflower 发表于 2026-2-15 15:14 | 显示全部楼层
在 5V 供电下,单端输出的摆幅受限,而 BTL 输出由两个反相的通道组成,其电压差可达单端的两倍。这提供了更大的驱动能力,足以推动后级 D 类功放至最佳线性工作区。
jonas222 发表于 2026-2-15 15:39 | 显示全部楼层
NAU88U22A 的 VDD 引脚就近并 0.1μF+1μF 电容,D 类功放的 VCC 引脚并 10μF 电解电容 + 0.01μF 陶瓷电容,降低电源纹波
i1mcu 发表于 2026-2-15 18:51 | 显示全部楼层
在BTL输出端增加π型LC滤波网络,抑制高频开关噪声;电源输入侧配置磁珠+TVS二极管组合,吸收瞬态脉冲干扰
burgessmaggie 发表于 2026-2-15 20:18 | 显示全部楼层
正确设置 NAU88U22A 的 BTL 模式
deliahouse887 发表于 2026-2-15 20:41 | 显示全部楼层
将NAU88U22A的模拟地与数字地单点连接,缩短高频信号环路面积;关键信号线采用带状线布线并远离CAN总线等干扰源
timfordlare 发表于 2026-2-21 20:15 | 显示全部楼层
利用 NAU88U22A 内部的 ALC 或 Limiter 功能。当输入信号过大导致可能削波时,自动压低增益,防止失真声音被 D 类功放放大后变成刺耳的噪音。
nomomy 发表于 2026-2-21 22:10 | 显示全部楼层
在5V电源路径中串联磁珠并并联电感,抑制电源线上的传导干扰。
biechedan 发表于 2026-2-21 22:31 | 显示全部楼层
NAU88U22A内置5频段均衡器、3D音频增强器及数字滤波功能,可对输入信号进行预处理,输出高质量的PWM信号至D类功放。
phoenixwhite 发表于 2026-2-23 19:20 | 显示全部楼层
要实现 1W 功率输出并抑制干扰,关键在于利用 NAU88U22A 的 BTL输出模式 作为差分信号源,驱动 D 类功放的差分输入。
yiyigirl2014 发表于 2026-2-25 10:31 | 显示全部楼层
新唐 NAU88U22A/C22 的 BTL 在5V 供电、8Ω 负载下典型输出为 1W;若供电低于 5V、负载为 4Ω 或存在电源压降,功率会明显不足。
