[Wi-Fi/蓝牙/Zigbee…] LoRa技术在长距离语音传输中的低数据速率优化?
336|25
burgessmaggie 发表于 2026-2-13 16:02 | 显示全部楼层
LoRa 技术虽然以“远距离”和“低功耗”著称,但其物理层的极低数据速率与语音传输对实时性和带宽的需求存在天然的矛盾。
sdCAD 发表于 2026-2-15 16:39 | 显示全部楼层
要在长距离条件下利用 LoRa 实现语音传输,必须进行全方位的端到端优化。核心思路是:极限压缩语音数据 + 极致优化 LoRa 参数 + 系统级传输策略。
pixhw 发表于 2026-2-15 19:48 | 显示全部楼层
近距离时采用高速模式,远距离时自动降速,平衡实时性与可靠性。
lzbf 发表于 2026-2-23 22:04 | 显示全部楼层
必须在数据包中加入序列号。因为长距离传输难免丢包,接收端可以根据序列号填补静音或尝试插值,避免播放卡顿或噪音。
wengh2016 发表于 2026-3-7 20:19 | 显示全部楼层
线性预测编码/ 改进型这是低码率语音编码的核心,适配 LoRa 场景,核心原理是「用少量参数描述语音特征,而非传输原始采样值」,码率可压到0.8~2.4kbps,完全匹配 LoRa 低速率。
