[STM32H5] 配置 IO 口输出高电平 相邻引脚被意外拉低
389|35
wowu 发表于 2026-2-8 17:57 | 显示全部楼层
如果 PB14 外部有电路,断开它,仅测试 MCU 引脚本身
benjaminka 发表于 2026-2-7 21:20 | 显示全部楼层
PCB 上相邻引脚之间存在焊锡桥接、铜箔毛刺、异物导通等。
kkzz 发表于 2026-2-7 21:43 | 显示全部楼层
如果硬件确认没有短路,那么大概率是软件配置或逻辑出现了错误。
everyrobin 发表于 2026-2-7 22:22 | 显示全部楼层
使用万用表或示波器检查相邻引脚之间是否存在短路或意外的电气连接。
jiekou001 发表于 2026-2-8 09:02 | 显示全部楼层
检查 PCB 板上相邻引脚是否存在锡珠短路、过孔连锡,或因焊接工艺问题导致的引脚间漏电。可以用万用表蜂鸣档测量相邻引脚之间的电阻,正常应显示无穷大(无短路)。
jiekou001 发表于 2026-2-8 09:52 | 显示全部楼层
这种现象通常不是单纯的软件问题,而是由硬件层面的原因导致
burgessmaggie 发表于 2026-2-8 12:09 | 显示全部楼层
检查芯片引脚的焊接,是否存在焊锡连接了相邻的两个引脚。
nomomy 发表于 2026-2-8 18:57 | 显示全部楼层
串扰
deliahouse887 发表于 2026-2-8 20:11 | 显示全部楼层
断开所有外设连接,只连最小系统
bestwell 发表于 2026-2-8 22:01 | 显示全部楼层
外部电路负载过重或灌电流过大
sdCAD 发表于 2026-2-9 15:52 | 显示全部楼层
电源或地线干扰
wilhelmina2 发表于 2026-2-9 16:47 | 显示全部楼层
误将相邻引脚也配置为输出低电平或开漏输出且未上拉。
modesty3jonah 发表于 2026-2-9 17:56 | 显示全部楼层
相邻引脚之间可能存在短路或意外的电气连接,导致一个引脚输出高电平时,另一个引脚被拉低。
hearstnorman323 发表于 2026-2-9 18:30 | 显示全部楼层
代码逻辑错误/位操作误伤
jonas222 发表于 2026-2-10 11:39 | 显示全部楼层
硬件原因是导致此类“串扰”现象的首要嫌疑对象。
alvpeg 发表于 2026-2-10 12:18 | 显示全部楼层
检查引脚连接的外部电路是否存在对地短路或负载过重的情况
yorkbarney 发表于 2026-2-10 15:25 | 显示全部楼层
逐步连接外设定位问题源
timfordlare 发表于 2026-2-10 15:53 | 显示全部楼层
检查PCB板上这两个引脚之间是否有微小的短路
cemaj 发表于 2026-2-12 10:47 | 显示全部楼层
引脚配置模式错误​
jimmhu 发表于 2026-2-12 13:55 | 显示全部楼层
电源不稳定或滤波不足
