[PSOC™ Creator] PSOC6 USB 是否支持 WinUSB?
848|87
Estelle1999 发表于 2026-2-26 08:14 | 显示全部楼层
PSoC6 内置 USB 2.0 设备控制器(FS 全速,部分型号支持 HS 高速外接PHY),硬件原生支持自定义设备类(Vendor Class),这是实现 WinUSB 的基础。
vevive 发表于 2026-2-26 09:33 | 显示全部楼层
WinUSB 本质是基于 USB 自定义类(Class=0xFF) 的微软官方驱动框架,PSoC6 可通过配置描述符直接适配,无需专用硬件模块。
耶Saktama 发表于 2026-2-26 10:31 | 显示全部楼层
PSoC6 支持微软 OS 特性描述符(Microsoft OS Descriptors),可实现 Windows 免 INF 自动绑定 WinUSB.sys,是现代免驱方案的核心。
flechazo 发表于 2026-2-26 13:15 | 显示全部楼层
USB 端点支持 控制端点 0 + 批量 / 中断 / 同步端点,完全满足 WinUSB 常见的 批量传输(BULK) 高速数据交互需求。
Betty996 发表于 2026-2-26 14:44 | 显示全部楼层
ModusToolbox 提供完整的 USB Device 中间件与 PDL 库,包含端点管理、枚举、挂起 / 唤醒、传输完成回调等,可直接构建稳定 WinUSB 设备。
MahalKita 发表于 2026-2-26 15:28 | 显示全部楼层
PSoC6 USB 支持 多配置、多接口、多端点,可在同一 USB 设备中 复合 WinUSB + CDC / HID,Windows 可同时识别多个功能。
StarStory 发表于 2026-2-26 17:16 | 显示全部楼层
支持winUSB的,并且与写 Flash、低功耗模式、DAP 调试等系统功能 不与 USB 冲突,可在运行 WinUSB 通信时正常执行关键系统操作。
across往事 发表于 2026-2-26 18:31 | 显示全部楼层
掉电、USB 重连、总线挂起 / 唤醒等异常场景下,PSoC6 USB 控制器可硬件自动维护总线状态,软件只需恢复传输,不造成硬件损坏。
StarStory 发表于 2026-2-26 19:48 | 显示全部楼层
WinUSB 通信不依赖特定 RTOS,裸机(No-RTOS)、FreeRTOS 均支持,适合资源受限的高实时性嵌入式应用。
ranmuy 发表于 2026-2-25 11:17 | 显示全部楼层
PSoC6 做 WinUSB 设备不存在官方限制或封闭功能,只要符合 USB2.0 与 WinUSB 规范,即可稳定对接 Windows 10/11 及 Linux/Android 等主机系统。
物联万物互联 发表于 2026-2-26 09:59 | 显示全部楼层
该库实现USB 2.0全速设备标准,简化了USB设备开发。
szt1993 发表于 2026-2-27 17:46 | 显示全部楼层
实现了WinUSB通道支持,无需额外安装驱动程序
小小蚂蚁举千斤 发表于 2026-2-28 11:19 | 显示全部楼层
其实是可以的
星闪动力 发表于 2026-3-3 07:20 | 显示全部楼层
PSOC 6完全支持作为WinUSB设备运行,实现即插即用。
daichaodai 发表于 2026-3-3 08:31 来自手机 | 显示全部楼层
这个是软件层面的事,底层库是支持的。
MintMilk 发表于 2026-3-3 15:06 | 显示全部楼层
PSOC 6芯片完全支持作为WinUSB设备运行,适合用于构建USB接口的应用。
小熊01 发表于 2026-3-4 10:21 | 显示全部楼层
PSOC6 USB支持WinUSB,可以用于Windows操作系统下的通用串行总线通信。
单芯多芯 发表于 2026-3-4 16:54 | 显示全部楼层
PSOC 6的USB控制器完全符合WinUSB控制与数据传输要求。
AutoMotor 发表于 2026-3-5 20:37 | 显示全部楼层
在单片机固件里设置USB描述符,Windows端安装对应驱动,即可实现设备与电脑的通讯。
理想阳 发表于 2026-3-5 21:32 | 显示全部楼层
系统内置驱动,降低消费IoT设备用户成本。
