[其它产品/技术] 英飞凌MCU的UART接口在高速通信时出现数据丢失,如何解决?
433|61
claretttt 发表于 2026-6-6 12:21 | 显示全部楼层
如何用示波器判断是硬件还是软件问题?
mickit 发表于 2026-6-6 12:49 | 显示全部楼层
如何计算UART波特率的误差率?
timfordlare 发表于 2026-6-6 13:52 | 显示全部楼层
接收缓冲区是否溢出?
iyoum 发表于 2026-6-6 15:36 | 显示全部楼层
高速通信对硬件的物理特性要求极高,微小的偏差都会被放大。
gygp 发表于 2026-6-7 20:05 | 显示全部楼层
检查 UART 的 TX/RX 线束是否过长,或者线路上是否串联了过大的电阻。过大的电阻和长线会延缓信号的上升/下降沿,导致高速下信号失真
jackcat 发表于 2026-6-7 21:17 | 显示全部楼层
高速UART通信中,环形缓冲区设计技巧是什么?
kzlzqi 发表于 2026-6-7 21:47 | 显示全部楼层
提醒下楼主,中断优先级也很关键,如果有更高优先级的中断一直打断UART接收,也会导致数据来不及处理丢失。
LinkMe 发表于 2026-6-8 22:58 | 显示全部楼层
需要看具体允许误差是多少,然后比较时钟误差值。如果误差小于允许范围,那就在允许范围内。
物联万物互联 发表于 2026-6-9 14:33 | 显示全部楼层
检查硬件流控设置,确保其与需求匹配,必要时调整配置。
hilahope 发表于 2026-6-10 12:11 | 显示全部楼层
RS-485差分模式下UART信号布线注意事项?
未来AI 发表于 2026-6-10 23:34 | 显示全部楼层
降低波特率是提高通信可靠性的方法,但会减慢通信速度。
robincotton 发表于 2026-6-10 16:39 | 显示全部楼层
建议使用高精度的外部晶振,并检查 UART 的 oversampling参数配置,适当调整可以降低误码率
zephyr9 发表于 2026-6-11 22:20 | 显示全部楼层
使用EEPROM或Flash存储器进行数据持久化,确保在掉电时数据不被清除。
dreamCar 发表于 2026-6-12 20:33 | 显示全部楼层
环形缓冲区要切换模式,先关闭DMA,设置缓冲区首尾指针,打开DMA,选择对应模式。
fengm 发表于 2026-6-11 20:23 | 显示全部楼层
如何配置英飞凌MCU UART的FIFO参数?
nomomy 发表于 2026-6-11 21:24 | 显示全部楼层
如何配置英飞凌MCU的UART DMA?
wwppd 发表于 2026-6-11 22:00 | 显示全部楼层
重构ISR,使其极度轻量,仅负责搬运数据。
单芯多芯 发表于 2026-6-13 15:53 | 显示全部楼层
用示波器看波形变化,硬件问题通常表现为信号异常或波形错误,软件问题可能是程序运行时产生的异常响应。
digit0 发表于 2026-6-14 10:43 | 显示全部楼层
中断接收数据响应快,实时性强,适合要求高效率的数据通信。
yiy 发表于 2026-6-13 06:49 | 显示全部楼层
必须使用外部无源晶振(HSX/OSC),精度优选 **±20ppm/±50ppm**;
