[技术问答] Deployed 状态下的安全开机认证流程如何拦截非法固件?
223|36
等凌晨日出 发表于 2026-4-3 21:42 | 显示全部楼层
M2354通过了PSA Level 3和SESIP Level 3认证,这是物联网芯片的最高安全等级之一
茉璃夏 发表于 2026-4-3 21:42 | 显示全部楼层
产品一旦出厂进入Deployed状态,调试接口彻底锁死,任何人都没法读取或烧写芯片内容
onlycook 发表于 2026-4-3 22:11 | 显示全部楼层
不管谁来,每次开机都得重新验一遍签名,不像某些系统信任一次就***信任。
豌豆爹 发表于 2026-4-3 22:43 | 显示全部楼层
识别机制就是固件验签,假的就是假的,硬件验钞机一验就现形,不存在误判放行。
powerantone 发表于 2026-4-4 10:47 | 显示全部楼层
负责验签的Bootloader固化在Mask ROM里,不可修改,黑客没法先毒死“保安”再进门
probedog 发表于 2026-4-4 12:48 | 显示全部楼层
识别100%拦截,杜绝99.99%场景。
北海道没有冬天 发表于 2026-4-19 10:53 | 显示全部楼层
M2354 在 Deployed 安全状态下,Secure Boot先从 ROM 启动 Root of Trust,读取 Flash 固件公钥证书 + 签名,用硬件 HASH 生成摘要,通过 ECC 验签。验签失败直接锁死不跳转,拒绝执行;成功才放行。同时校验固件完整性、版本防回滚,拦截篡改、盗版、旧版非法固件,确保仅授权固件运行。
暖茶轻语 发表于 2026-4-22 21:05 | 显示全部楼层
这个流程主要依赖于固件的数字签名验证,如果签名不匹配或固件被篡改,系统将拒绝启动。但理论上,如果攻击者能够伪造签名,还是存在风险的。
又见春光 发表于 2026-4-24 15:08 | 显示全部楼层
Deployed 状态下,安全开机通过硬件信任根 + 逐级签名验签,彻底拦截非法固件。
硬件信任根:芯片 MaskROM/OTP 固化公钥,不可修改。
上电验签:ROM 先验 Bootloader 签名 → 验 App 固件签名。
非法拦截:
无签名 / 签名错误 → 拒绝启动。
固件被篡改 → 哈希不匹配 → 启动失败。
回滚旧固件 → 版本检查拦截。
结果:未授权 / 被篡改固件***无法执行。
夏眠毁灭者 发表于 2026-4-26 15:53 | 显示全部楼层
M2354 在 Deployed 安全状态下,芯片上电先执行 ROM 级安全启动,读取固件签名与公钥哈希;通过PSA 根密钥验签,比对固件完整性与合法性。非原厂 / 篡改固件签名不匹配、哈希错误,直接拒绝启动并锁定,禁止加载与运行,从硬件源头拦截非法固件,确保仅授权固件执行。
flechazo 发表于 2026-6-13 21:21 | 显示全部楼层
部署状态下的安全开机认证与芯片的防篡改硬件联动,若认证过程中检测到固件被物理篡改,会触发芯片的安全保护机制,直接断电并锁定,彻底拦截非法固件运行。
线稿xg 发表于 2026-6-17 19:22 | 显示全部楼层
加密模块负责签名计算,CPU轻松,开机验证快如闪电。
StarrismNE 发表于 2026-6-22 07:36 | 显示全部楼层
M2354 进入 Deployed 部署状态后,开机将强制执行硬件级固件签名校验,仅验证通过原厂合法签名的固件可启动,直接拦截无合法签名的非法固件。
B1lanche 发表于 2026-6-22 09:41 | 显示全部楼层
部署状态下关闭了固件烧录的调试接口,非法固件无法通过调试通道写入芯片,从物理层面拦截非法固件的植入与启动。
Betty996 发表于 2026-6-22 11:37 | 显示全部楼层
安全开机认证采用分层校验机制,先校验引导程序(Bootloader)完整性,再校验主固件合法性,任何一层校验失败均会拦截开机,避免非法固件通过篡改引导程序启动。
Emily999 发表于 2026-6-22 13:13 | 显示全部楼层
针对固件的分段篡改,认证流程会对固件的每个功能模块进行独立校验,即使某一模块被篡改,也能精准识别并拦截,防止非法固件部分运行。
Freeandeasy 发表于 2026-6-22 13:13 | 显示全部楼层
部署状态下的安全开机认证具备防回滚校验功能,会验证固件版本号,拒绝版本低于当前合法版本的固件启动,拦截攻击者通过回滚旧版本固件进行的攻击。
Euphoriaxixi 发表于 2026-6-22 15:13 | 显示全部楼层
认证过程中会对固件的运行地址进行校验,确保固件在芯片指定的合法存储区域运行,拦截非法固件通过重定向存储地址的方式启动。
MercuryStar 发表于 2026-6-22 16:46 | 显示全部楼层
安全开机认证的校验算法采用硬件加速实现,校验过程快速且无法被软件篡改,避免攻击者通过篡改校验程序绕过认证,保障拦截的有效性。
StarrismNE 发表于 2026-6-22 17:39 | 显示全部楼层
若检测到非法固件,安全开机认证流程会立即锁定芯片的核心功能,同时将非法固件的特征信息记录在芯片的安全日志中,既拦截启动又留存攻击证据。
