Keil果然如神一般的编译器!
24855|105
 楼主| 291355171 发表于 2012-6-29 12:00 | 显示全部楼层
基础啊基础,哪本书如此误导楼主?
建议LZ用KEIL的DEBUG,观察汇编的结果,也许可以明白人家的答复。
vrgood 发表于 2012-6-29 11:46
俺对汇编那是一个小白中的小白。。。。犹如天书!:lol
mohanwei 发表于 2012-6-29 12:24 | 显示全部楼层
江山人才辈出……
执行完你的main()后,程序存储器后面全是FF……于是PC一直不停加1……一直跑到程序存储器尾部,然后又回到程序存储器开头……然后又开始执行你的main()……
hnlxy712 发表于 2012-6-29 12:27 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
hnlxy712 发表于 2012-6-29 12:28 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
hnlxy712 发表于 2012-6-29 12:29 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
KEIL的DEBUGKEIL的DEBUGKEIL的DEBUGKEIL的DEBUGKEIL的DEBUG
highgear 发表于 2012-6-29 12:29 | 显示全部楼层
21楼理解的没错。你的程序中的 while (1) 根本就不会执行
我们最容易犯的错误就是把错误推卸出去。
用KEIL的DEBUG  监视
用KEIL的DEBUG  监视
hnlxy712 发表于 2012-6-29 12:30 | 显示全部楼层
用KEIL的DEBUG  监视
lyjian 发表于 2012-6-29 12:34 | 显示全部楼层
最看不起的就是这种人
3htech 发表于 2012-6-29 12:34 | 显示全部楼层
一件事情的发生由内部因素和外部因素两部分组成。首先请先检查内因,确认内因无误了再检查外因。不要一开始就怀疑外部因素。
Keil是经过很多工程师使用过的。由于您的代码不太可能有什么奇怪的操作,所以出问题的应该还是您。
确认程序跑飞,你直接在main里面写while(1),不要加判断进,然后你在while1里做一些操作,比如LED翻转。。。。。。。
分析问题,解决问题,验证问题。。。。。
vrgood 发表于 2012-6-29 12:48 | 显示全部楼层
还在。。。?
程序不是这样写的,替你改下,体会下实际应用程序的结构。
void main()
    while(1)
      D1=0;
      delay(100);
      D1=1;
      ms(100);
      aa++;
      if(aa>=10)
          D1=0;
          while(1);
小管 发表于 2012-6-29 12:55 | 显示全部楼层
aa++;
if(aa>=1)
  D1=0;
  while(1);
改一下这里,你就发现会停了。
yangvu 发表于 2012-6-29 13:00 | 显示全部楼层
这种问题有什么好讨论的,
呆板书生 发表于 2012-6-29 13:49 | 显示全部楼层
无话可说
 楼主| 291355171 发表于 2012-6-29 14:05 | 显示全部楼层
还在。。。?
void main()
    while(1)
      D1=0;
      delay(100);
      D1=1;
      ms(100);
      aa++;
      if(aa>=10)
嗯,本来我平常写程序也是这样写的,加在while循环里面的,昨晚手贱,想不写,于是便没写。下到板子上才发现了这个问题。。
