[经验分享] LDO 噪声分析
326|41
sdCAD 发表于 2026-4-11 16:08 | 显示全部楼层
在多电源系统中,需协调LDO与其他电源模块的开关频率和噪声特性,避免相互干扰;对于敏感模拟电路,可考虑使用LDO+LC滤波的组合方案,进一步降低噪声。
deliahouse887 发表于 2026-4-12 19:36 | 显示全部楼层
误差放大器带宽对LDO噪声的具体影响?
jackcat 发表于 2026-4-15 10:18 | 显示全部楼层
输入电压与输出电压的压差越大,PSRR性能越好
ingramward 发表于 2026-4-17 15:07 | 显示全部楼层
分析评估时必须重点关注数据手册中特定频率范围内的噪声密度曲线以及全频段积分噪声有效值。
jkl21 发表于 2026-4-17 16:53 | 显示全部楼层
优先选择低噪声LDO,关注其输出噪声密度参数,同时考虑PSRR在目标频率范围内的性能,确保对输入噪声和自身噪声均有良好抑制。
chenci2013 发表于 2026-4-17 21:30 | 显示全部楼层
降噪电容CNR/SS的选择需平衡噪声抑制和启动性能,过大电容虽改善噪声但会导致启动时间延长
hudi008 发表于 2026-4-18 10:22 | 显示全部楼层
LDO噪声来源有哪些?
robertesth 发表于 2026-4-18 11:41 | 显示全部楼层
LDO噪声分析需考虑内部噪声源和外部噪声,内部噪声中带隙基准源因电路组成复杂产生噪声最大,其噪声经误差放大器放大后影响输出,误差放大器和晶体管噪声次之,反馈电阻噪声通常可忽略。
 楼主| jonas222 发表于 2026-4-18 14:52 | 显示全部楼层
功率管的沟道噪声和闪烁噪声会叠加到输出端,尤其在轻载时,功率管电流减小,噪声相对输出电压的比例会显著增加。
cashrwood 发表于 2026-4-18 19:30 | 显示全部楼层
优先选择超低噪声LDO型号,关注数据手册中积分噪声和频谱密度参数
benjaminka 发表于 2026-4-18 21:05 | 显示全部楼层
选择低噪声LDO应关注PSRR和输出噪声参数,对于噪声敏感应用,需选择PSRR≥80dB(100Hz)的LDO,输出噪声控制在10μV RMS以内
vivilyly 发表于 2026-4-19 11:52 | 显示全部楼层
总输出噪声由各噪声源经增益放大后叠加而成,用频谱密度或积分噪声表征,电气特性表中μVRMS值反映内部噪声大小,PSRR表征对外部噪声的抑制能力,但高PSRR不代表内部噪声小。
usysm 发表于 2026-4-19 12:44 | 显示全部楼层
如何通过RC滤波降低噪声?
saservice 发表于 2026-4-19 13:42 | 显示全部楼层
PSRR反映LDO对输入电源噪声的抑制能力,低频时PSRR主要由误差放大器决定,高频时则受功率管寄生电容和布局影响,PSRR下降会导致输入噪声直接耦合到输出。
pixhw 发表于 2026-4-19 14:05 | 显示全部楼层
负载电流变化会改变LDO的闭环增益和带宽,进而影响噪声抑制能力,轻载时环路增益降低,对高频噪声的抑制减弱,输出噪声可能增大。
maqianqu 发表于 2026-4-19 14:26 | 显示全部楼层
LDO带宽越大,高频PSRR衰减越慢,但静态电流会增加。
phoenixwhite 发表于 2026-4-19 14:46 | 显示全部楼层
PCB布局对噪声有何影响?
sheflynn 发表于 2026-4-19 17:38 | 显示全部楼层
输出电容的容量和ESR会形成环路中的极点,影响高频PSRR
yeates333 发表于 2026-4-19 18:21 | 显示全部楼层
LDO的噪声主要源自其内部基准电压源和误差放大器其中基准电压源通常是最大的噪声贡献者,其噪声频谱特征一般表现为低频段的闪烁噪声较高而高频段呈现平坦的白噪声。
janewood 发表于 2026-4-20 20:36 | 显示全部楼层
将LDO靠近负载放置以缩短电源路径,减少寄生电感;输入输出电容尽量靠近LDO引脚,降低引线电阻和电感;避免在LDO下方布置高速信号走线,防止耦合干扰。
