如何使用超低噪声LDO提供“干净”的电源
295|36
jkl21 发表于 2026-3-14 17:57 | 显示全部楼层
对极致噪声敏感电路,可在LDO后增加磁珠/小电感 + 电容构成的二级滤波器,进一步滤除宽带噪声。
mollylawrence 发表于 2026-3-14 18:23 | 显示全部楼层
在输入端并联10μF陶瓷电容+100μF钽电容,覆盖低频到高频噪声。
pentruman 发表于 2026-3-17 10:13 | 显示全部楼层
合适的超低噪声架构芯片 + 精心计算的 NR 电容 + 优质的 X7R 陶瓷电容 + 严格的星型接地布局 + 前级 LC 滤波辅助。
lzbf 发表于 2026-3-17 11:11 | 显示全部楼层
若输入电源噪声较大,可在LDO前级增加LC滤波器或π型滤波器,进一步降低输入噪声。
eefas 发表于 2026-3-17 14:50 | 显示全部楼层
仅选对LDO远远不够,外围电路设计与PCB布局决定了最终性能。
sdlls 发表于 2026-3-17 15:32 | 显示全部楼层
对于极敏感的 RF 或音频电路,可以将 LDO 及其外围电容用接地铜皮屏蔽起来,防止空间辐射噪声耦合。
pixhw 发表于 2026-3-17 16:07 | 显示全部楼层
超低噪声 LDO 对外围元件极其敏感,错误的电容选择会瞬间让性能倒退 10 倍。
hilahope 发表于 2026-3-17 16:51 | 显示全部楼层
使用低ESR的陶瓷电容。其低ESR是保证LDO稳定性的关键。
kmzuaz 发表于 2026-3-17 17:34 | 显示全部楼层
模拟电源与数字电源之间:磁珠 + 电容 隔离
rosemoore 发表于 2026-3-20 11:04 | 显示全部楼层
滤除输入电源的高频噪声,提供瞬态电流支持。
mnynt121 发表于 2026-3-20 13:01 | 显示全部楼层
并联一个0.1µF的高频去耦电容,靠近负载供电引脚。
alvpeg 发表于 2026-3-20 14:33 | 显示全部楼层
振荡器、PLL 必须独立 LDO,绝不共享
backlugin 发表于 2026-3-20 16:21 | 显示全部楼层
在LDO焊盘下方布置过孔并连接底层铺铜,增强散热能力
beacherblack 发表于 2026-3-20 17:55 | 显示全部楼层
并联一个0.1µF的小电容以抑制高频噪声。
kkzz 发表于 2026-3-21 19:34 | 显示全部楼层
输入不滤波,直接接开关电源
minzisc 发表于 2026-3-21 22:48 | 显示全部楼层
将整个LDO及其外围电路放置在模拟区域,远离数字开关、时钟、电感等噪声源。
wilhelmina2 发表于 2026-3-22 07:51 | 显示全部楼层
孔 会产生寄生电感,尽量使用多个过孔并联接地,或者直接打在焊盘上
