[其他ST产品] ST 故障处理技术如何保障高功率电机运行稳定性?
623|84
digit0 发表于 2026-4-10 21:28 | 显示全部楼层
软件调整硬件资源分配,实现设备功能变化。
哪吒哪吒 发表于 2026-4-12 21:59 | 显示全部楼层
这种技术可以实现非常快速的断开和故障定位,适合要求极高的单片机控制系统。
小灵通2018 发表于 2026-4-12 10:11 | 显示全部楼层
通过 “多相冗余拓扑 + 高速故障检测 → 硬件隔离 → 智能算法补偿” 的全链路容错机制,让高功率电机在发生相断路、功率管短路、传感器失效等故障时,不停机、不失稳、少降载,从而保障工业级连续运行稳定性。
未来AI 发表于 2026-4-14 14:30 | 显示全部楼层
高速切断和精确故障隔离技术,适用于高要求应用场景。
xinpian101 发表于 2026-4-24 08:41 | 显示全部楼层
硬件冗余 + 三层故障处理(检测 / 隔离 / 补偿)+ 六相拓扑与 FOC 动态控制,实现故障下不降额、连续运行。
AdaMaYun 发表于 2026-4-25 08:15 | 显示全部楼层
硬件保护电路 强制关闭所有功率开关管
小明的同学 发表于 2026-4-29 09:59 | 显示全部楼层
通过多层级故障检测→快速硬件隔离→软件动态补偿→系统级冗余架构,在高功率电机发生短路、断相、过流 / 过热等故障时,实现四轴飞行器连续运行,保障稳定性与安全性
稳稳の幸福 发表于 2026-4-29 17:16 | 显示全部楼层
通过硬件冗余架构 + 毫秒级故障检测 + 动态电流补偿 + 分级保护机制,让高功率电机在短路、断相、过流等故障下不降速、不停机、持续稳定运行
玛尼玛尼哄 发表于 2026-4-30 11:06 | 显示全部楼层
高功率电机电流大、冲击强,必须早发现、早处理。
Moon月 发表于 2026-5-5 07:30 | 显示全部楼层
硬件冗余就像是给系统装了个保险,万一有零件出问题,还有备份顶上。
598330983 发表于 2026-5-4 09:43 | 显示全部楼层
通过六相冗余拓扑、模块化硬件、毫秒级 “检测 - 隔离 - 补偿” 闭环与智能控制算法,让高功率电机在断相、短路、传感器异常等故障下不降额或可控降额连续运行,避免停机与损坏。
哪吒哪吒 发表于 2026-5-7 16:34 | 显示全部楼层
硬件损伤无法修复时,系统会用新策略保持基本运作。
y1n9an 发表于 2026-6-21 20:21 | 显示全部楼层
构建检测 - 隔离 - 补偿 - 重构全流程闭环故障处理体系,从故障识别到系统恢复形成自动化处理链路,无需人工干预,大幅缩短故障处理时间,避免高功率电机故障扩大。
tax2r6c 发表于 2026-6-21 21:57 | 显示全部楼层
采用多维度实时故障检测,通过高精度电流、电压、温度传感器结合 STM32 的高速 ADC,实现对电机相电流、母线电压、绕组温度、转子位置的 μs 级监测,精准识别开路、短路、堵转、过热等各类故障。
t1ngus4 发表于 2026-6-22 05:40 | 显示全部楼层
实现故障硬件级快速隔离,通过专用功率开关器件与驱动电路的冗余设计,故障发生时立即切断故障相 / 故障模块的电路连接,防止故障向电机定子、转子及功率驱动系统蔓延。
su1yirg 发表于 2026-6-22 22:41 | 显示全部楼层
搭载动态转矩补偿算法,故障后通过剩余正常相的电流精准分配,补偿故障导致的转矩损失,将转矩脉动控制在工业允许范围内,保证高功率电机降额持续运行。
p0gon9y 发表于 2026-6-23 06:41 | 显示全部楼层
支持驱动拓扑实时重构,根据故障类型(单相 / 多相故障)自动切换六相 / 三相 / 两相驱动拓扑,适配不同故障等级的运行需求,让高功率电机在非致命故障下无需停机。
b5z1giu 发表于 2026-6-24 05:41 | 显示全部楼层
集成热故障补偿机制,检测到电机局部过热时,通过调整运行频率、电流分配策略,平衡绕组各部分温度,避免热应力导致的绝缘损坏,保障高功率电机长期热稳定运行。
liu96jp 发表于 2026-6-24 22:42 | 显示全部楼层
采用硬件冗余与软件算法的协同容错,功率驱动模块、电流传感器等关键部件配备冗余设计,结合软件的故障预判算法,实现 “主动预防 + 被动处理” 双重保障,降低故障发生率。
p0gon9y 发表于 2026-6-24 05:31 | 显示全部楼层
实现故障分级处理,根据故障严重程度划分为轻微、中度、致命三级,分别对应 “降额运行”“拓扑重构”“紧急停机” 策略,既避免无意义的停机,又能防止致命故障损坏电机。
