[其他ST产品] ST ISPU 传感器融合算法的核心技术亮点是什么?
531|71
qiufengsd 发表于 2026-3-14 18:35 | 显示全部楼层
增大匹配电容
软核硬核 发表于 2026-3-15 10:57 | 显示全部楼层
这个ispu不仅是一套软件算法,它还与STM32 MCU紧密整合,形成了一个专门的硬件处理单元,这增强了处理效率和速度。
modesty3jonah 发表于 2026-3-15 22:02 | 显示全部楼层
RTC正在使用哪个时钟源
线稿xg 发表于 2026-3-25 22:48 | 显示全部楼层
温度影响晶振稳定,需选择合适频率或加稳频电路。
vivilyly 发表于 2026-3-17 10:45 | 显示全部楼层
用标准 C 语言赋予了传感器无限的算法扩展能力。
alvpeg 发表于 2026-3-17 11:46 | 显示全部楼层
不需要学习特殊的汇编或配置语言。工程师可以使用熟悉的 GCC 编译器、Makefile 和 调试器。
adolphcocker 发表于 2026-3-17 12:22 | 显示全部楼层
核心亮点是硬件级独立运算,脱离主 MCU 算力消耗
belindagraham 发表于 2026-3-17 13:00 | 显示全部楼层
晶振频率正偏差
albertaabbot 发表于 2026-3-17 14:41 | 显示全部楼层
STM32L0的硬件校准如何具体配置?
nomomy 发表于 2026-3-17 15:16 | 显示全部楼层
专用电路执行特定操作,能耗可比软件低1-2个数量级。
houjiakai 发表于 2026-3-17 16:56 | 显示全部楼层
从“单轴处理”到“多维智能融合”
chenci2013 发表于 2026-3-17 17:41 | 显示全部楼层
高效处理传感器数据同步、预处理、阈值比较、简单事件检测等流程化任务。
LLGTR 发表于 2026-3-18 23:44 | 显示全部楼层
提高控制系统的响应速度和稳定性,通常需要优化算法、加强硬件滤波或提高采样频率。
hmcu666 发表于 2026-3-23 18:51 | 显示全部楼层
晶振负载电容和PCB布局影响晶振稳定性,需确保匹配且布局合理。
loutin 发表于 2026-3-20 10:24 | 显示全部楼层
实现了真正的边缘计算。
zerorobert 发表于 2026-3-20 12:08 | 显示全部楼层
更换更高精度的晶振,并优化 PCB 布局。
qiufengsd 发表于 2026-3-20 12:59 | 显示全部楼层
32.768kHz 晶振是超高灵敏度的模拟电路,布线错误会直接导致频率偏移、走时不准
belindagraham 发表于 2026-3-20 13:48 | 显示全部楼层
电源电压波动对RTC精度影响有哪些?
juliestephen 发表于 2026-3-20 14:37 | 显示全部楼层
校准功能作为补救。
芯路例程 发表于 2026-3-26 07:37 | 显示全部楼层
提高晶振稳定性,减少干扰,增强电路性能。
