[电机控制] 芯片电源附近0.1μF的电容的作用?
545|54
alvpeg 发表于 2026-7-19 09:33 | 显示全部楼层
0.1μF电容是芯片电源设计中的“高频守护者”,通过快速响应和高效滤波,保障芯片在高频工作状态下的稳定性。
mollylawrence 发表于 2026-7-19 11:30 | 显示全部楼层
芯片内部晶体管高速开关时会在极短时间内产生很大的瞬态电流,电源线寄生电感无法瞬间响应,导致电压跌落。
dspmana 发表于 2026-7-19 13:44 | 显示全部楼层
0.1μF MLCC 陶瓷电容高频特性优秀,自谐振频率通常几百 MHz,专门吸收芯片开关产生的高频开关噪声
yorkbarney 发表于 2026-7-19 17:40 | 显示全部楼层
每增加1cm走线约引入10nH寄生电感,过长的走线会使0.1μF电容的自谐振频率下移,高频去耦能力急剧下降。每个电源引脚应配置独立电容,不可共用。
gygp 发表于 2026-7-19 19:26 | 显示全部楼层
大容值虽储能多,但等效串联电感大,高频阻抗反而升高;更小容值自谐振频率更高,用于覆盖更高频段。
deliahouse887 发表于 2026-7-19 21:52 | 显示全部楼层
为什么是 0.1µF,不是 10µF 也不是 10pF
lihuami 发表于 2026-7-22 08:27 | 显示全部楼层
0.1μF是电子行业通用的经验参数,体积小、成本低,绝大多数数字MCU的电源引脚旁都必须就近放置,是保障芯片供电稳定的基础设计。
10299823 发表于 2026-7-22 12:30 | 显示全部楼层
实际电路中常见"10μF + 0.1μF"甚至"10μF + 0.1μF + 0.01μF"的组合
pixhw 发表于 2026-7-22 14:41 | 显示全部楼层
0.1μF是经验值,其自谐振频率通常在10MHz附近,阻抗在数MHz到几十MHz范围内最低,恰好覆盖大多数数字芯片的工作频段。
cr8526 发表于 2026-7-22 20:08 | 显示全部楼层
学习了
antusheng 发表于 2026-7-24 16:32 | 显示全部楼层
核心是电源去耦(退耦),解决高速电路电源不稳问题。
LOVEEVER 发表于 2026-7-28 13:13 | 显示全部楼层
0.1μF 这个容值并不是随意选择的,而是经过大量工程实践总结出来的经验值。
OKAKAKO 发表于 2026-7-29 22:58 | 显示全部楼层
靠近芯片的去耦电容就像一个“电荷水库”,可以快速释放存储的电荷,补充芯片所需的瞬态电流
forgot 发表于 2026-7-31 09:42 | 显示全部楼层
核心作用是在高频瞬态电流发生时,充当一个局部电荷“蓄水池” 和高频噪声“泄放通道”。
forgot 发表于 2026-7-31 09:43 | 显示全部楼层
必须紧贴着芯片的电源引脚(VCC)和地引脚(GND)放置,距离应控制在2毫米以内,否则走线电感会抵消电容效果。
