[电机控制] 芯片电源附近0.1μF的电容的作用?
168|54
tifmill 发表于 2026-7-5 19:54 | 显示全部楼层
开关间隙给电容快速充电,持续维持供电平稳。
uytyu 发表于 2026-7-5 20:48 | 显示全部楼层
必须紧贴芯片电源引脚,避免过长的走线引入额外电感。
hudi008 发表于 2026-7-5 22:16 | 显示全部楼层
对于工作频率极高的芯片,工程师可能使用0.01μF电容来滤除更高频的噪声。对于一些极低频的模拟电路,可能使用1μF。
qiufengsd 发表于 2026-7-6 12:21 | 显示全部楼层
电容位置远离芯片会有什么影响?
everyrobin 发表于 2026-7-7 16:03 | 显示全部楼层
为什么非要这颗"小不点"
elsaflower 发表于 2026-7-7 22:10 | 显示全部楼层
任何电容都不是理想的,它包含等效串联电阻和等效串联电感,形成一个LC谐振电路。0.1μF的陶瓷电容,其自谐振频率通常在10-50MHz范围内。
timfordlare 发表于 2026-7-8 14:20 | 显示全部楼层
相比大电容,0.1μF电容响应速度更快,适合应对高频瞬态需求。
 楼主| uptown 发表于 2026-7-8 16:10 | 显示全部楼层
若PCB有多层,可将电容接地层与电源层之间形成更短的回路。
usysm 发表于 2026-7-13 13:53 | 显示全部楼层
降低 EMI 电磁辐射,减少整机干扰、时钟抖动、ADC 采样噪声。
rosemoore 发表于 2026-7-14 07:57 | 显示全部楼层
芯片高速切换瞬间需要大电流时,该电容可就近快速释放储能,抵消电源线上寄生电感/电阻带来的电压跌落,避免芯片供电出现瞬时波动。
cemaj 发表于 2026-7-15 10:20 | 显示全部楼层
通常需搭配更大电容构成多级滤波网络,兼顾高低频噪声抑制。
burgessmaggie 发表于 2026-7-15 12:07 | 显示全部楼层
电容效果高度依赖位置——必须紧贴芯片电源引脚放置,走线越短越好。
捉虫天师 发表于 2026-7-15 12:49 | 显示全部楼层
0.1μF 电容紧邻芯片 VCC-GND 引脚,相当于微型本地储能电池:开关瞬间立刻释放电荷,补足瞬时大电流,稳定芯片供电电压,抑制电压波动。
robincotton 发表于 2026-7-16 10:02 | 显示全部楼层
它是电源完整性设计的核心元件之一,需与其他电容协同使用以满足全频段需求。
youtome 发表于 2026-7-16 15:33 | 显示全部楼层
高频噪声如何通过电容滤除?
olivem55arlowe 发表于 2026-7-17 14:15 | 显示全部楼层
同一颗0.1μF电容在芯片电源引脚处既"去耦"又"旁路"
phoenixwhite 发表于 2026-7-17 16:17 | 显示全部楼层
电容必须尽可能靠近芯片的电源引脚放置,连接它的走线要短而粗,并且要直接连接到紧邻的低阻抗地平面。
biechedan 发表于 2026-7-18 07:30 | 显示全部楼层
大电容应对低频缓变和小电流波动,小电容应对高频尖峰,两者并联构成宽频带去耦网络。
1988020566 发表于 2026-7-18 12:11 | 显示全部楼层
属于低ESR/ESL的陶瓷电容,对10~50MHz的高频噪声阻抗极低,能把芯片开关产生的高频干扰直接旁路到地,防止噪声通过电源线传导影响其他电路。
zerorobert 发表于 2026-7-18 19:54 | 显示全部楼层
高频噪声可能通过电源线辐射或耦合到其他电路模块,0.1μF电容可有效阻断这种干扰,提升系统电磁兼容性
