[PSOC™] 单片机10位ADC是否够用?
407|55
eefas 发表于 2026-6-6 13:36 | 显示全部楼层
如果系统其他部分的误差远大于1个LSB,那么增加位数对减小总误差几乎毫无贡献。
robertesth 发表于 2026-6-6 14:35 | 显示全部楼层
ADC位数对测量误差的影响有多大?
adolphcocker 发表于 2026-6-6 15:57 | 显示全部楼层
总误差 = 量化误差 + ADC自身硬件误差 + 参考电压误差 + 前端信号调理误差
robincotton 发表于 2026-6-6 16:37 | 显示全部楼层
Vref的误差会直接影响ADC的满量程精度,若使用片内Vref,即使12位ADC,实际精度也可能被限制在±1%~±3%。
olivem55arlowe 发表于 2026-6-6 17:16 | 显示全部楼层
ADC过采样的具体实现步骤是什么?
everyrobin 发表于 2026-6-7 20:00 | 显示全部楼层
如何判断ADC位数是否满足需求?
kzlzqi 发表于 2026-6-7 21:42 | 显示全部楼层
一般工业控制、普通传感器采集这类场景,10位ADC完全够用了,比如0-5V参考电压下,分辨率大概是5mV,大部分应用都能满足。
LinkMe 发表于 2026-6-9 08:34 | 显示全部楼层
电压波动会干扰ADC的读数,需确保稳定电压。
物联万物互联 发表于 2026-6-9 18:51 | 显示全部楼层
对于大多数单片机应用,10位ADC已经足够,很多情况下还会更加充足。
abotomson 发表于 2026-6-10 12:43 | 显示全部楼层
随着位数增加,量化误差逐渐被电路噪声掩盖。实测表明,当位数超过10位后,误差主要来源于外部噪声而非ADC本身
xlhmx 发表于 2026-6-10 15:11 | 显示全部楼层
常规工业 / 消费级应用,12 位 ADC 完全够用;高精度场景才需要 16 位及以上
maudlu 发表于 2026-6-10 16:12 | 显示全部楼层
通过多次采样取平均,降低噪声影响,有效提升位数。
mollylawrence 发表于 2026-6-10 18:14 | 显示全部楼层
12bit ADC 对 90% 通用测量应用是够用的
未来AI 发表于 2026-6-10 19:19 | 显示全部楼层
12位ADC在信号分辨率要求高、噪声干扰严重或动态范围大时可能显得不足。
zephyr9 发表于 2026-6-11 14:42 | 显示全部楼层
这种场合,高精度是关键,所以用>12bit的ADC芯片更合适。
mmbs 发表于 2026-6-11 22:59 | 显示全部楼层
AD 位数对测量误差的影响通常小于基准、放大器和噪声带来的误差。
舒伯特玫瑰 发表于 2026-6-12 11:23 | 显示全部楼层
绝大多数工业、消费、家电、充电桩、电机、电池采样等常规场景,够用
dreamCar 发表于 2026-6-12 15:22 | 显示全部楼层
12位ADC精度高,能满足多种监控需求。
单芯多芯 发表于 2026-6-13 13:22 | 显示全部楼层
ADC转换时,模拟转数字会有最小单位误差,与分辨率有关,如12位ADC就有±1/4096的误差。
yeates333 发表于 2026-6-14 12:21 | 显示全部楼层
位数越高,LSB越小,量化误差对测量结果的影响越小。
