[TRAVEO™] CYT2B7的PWM模块在低占空比时输出失真,怎么调整?
379|50
pl202 发表于 2026-6-6 17:03 | 显示全部楼层
如何验证优化后的效果?
louliana 发表于 2026-6-7 21:23 | 显示全部楼层
死区时间设置过长该怎么优化?
kzlzqi 发表于 2026-6-7 21:44 | 显示全部楼层
可以试试切换PWM的对齐模式,比如从中心对齐改成边缘对齐,或者降低PWM频率来提升占空比的分辨率,有时候这些小改动就能改善失真。
qiufengsd 发表于 2026-6-7 22:20 | 显示全部楼层
在低占空比下,如果PWM的总周期计数值设置得过小,会导致可分配的最小脉宽步进过大,产生严重的量化误差,从而使实际输出的占空比严重偏离设定值
kepe 发表于 2026-6-9 16:31 | 显示全部楼层
CYT2B7 在低占空比(尤其 <5%)出现波形失真、跳变、卡死在 0,几乎都是三件事叠加:死区相对过大、PWM 周期计数值太小(分辨率不够)、中心对齐模式在窄脉宽下易丢脉冲。
mollylawrence 发表于 2026-6-11 22:18 | 显示全部楼层
PSoC Creator中PWM分辨率如何提升?
yiy 发表于 2026-6-13 07:53 | 显示全部楼层
TCPWM 有 16bit 通用通道、32bit 高精度通道,低占空比最小脉宽 = TCPWM 时钟周期,周期计数值越小、步进误差越大。
olivem55arlowe 发表于 2026-6-14 13:34 | 显示全部楼层
能否通过降频或降分频来提高低占空比的分辨率?
理想阳 发表于 2026-6-15 09:08 | 显示全部楼层
提高电源稳定性,减少电磁干扰。
lzbf 发表于 2026-6-15 20:35 | 显示全部楼层
提高 TCPWM 时钟分辨率。
线稿xg 发表于 2026-6-15 21:29 | 显示全部楼层
最小比较限制和死区时间会影响PWM精度,时钟分辨率不足导致响应延迟,驱动电路问题及PCB布局造成边沿不稳定。
claretttt 发表于 2026-6-15 22:07 | 显示全部楼层
TRAVEO T2G的TCPWM模块有哪些高级功能?
mnynt121 发表于 2026-6-15 22:56 | 显示全部楼层
不需要互补,直接切到标准 PWM 模式
AIsignel 发表于 2026-6-17 12:41 | 显示全部楼层
PWM输出失真可能表现为波形不规整,频率不稳定,导致电机转速波动,传感器读数不准确。
zerorobert 发表于 2026-6-18 12:29 | 显示全部楼层
占空比更新是否使用了缓冲机制?是否避免了在周期中途暴力修改活动寄存器?
pentruman 发表于 2026-6-18 14:43 | 显示全部楼层
如何校准CYT2B7 PWM的实际占空比?
鹿鼎计 发表于 2026-6-18 16:25 | 显示全部楼层
在PWM模块电源脚旁装个小瓷电容和大电解电容,能减小电波干扰,保证电压平稳。
linfelix 发表于 2026-6-18 16:49 | 显示全部楼层
先关死区看脉宽是否恢复
iyoum 发表于 2026-6-19 09:46 | 显示全部楼层
死区时间是否“吃掉”了有效脉宽?软件是否做了最小占空比箝位
sdlls 发表于 2026-6-19 11:50 | 显示全部楼层
如何用示波器准确捕获MOS栅极波形?
