[RISC-V] 高速吞吐量如何保障无线数据传输效率?
615|82
beacherblack 发表于 2026-4-17 08:37 | 显示全部楼层
GD32W515作为Wi-Fi 6芯片,在物理层拥有先天优势,但需要极致优化。
everyrobin 发表于 2026-4-17 13:59 | 显示全部楼层
GD32W515的封装尺寸是多少?
zerorobert 发表于 2026-4-17 15:53 | 显示全部楼层
“支持完整Wi-Fi 6特性(1024-QAM, 80MHz)并实现高效帧聚合与确认”​ 的MAC是核心引擎。
abotomson 发表于 2026-4-17 17:43 | 显示全部楼层
协议栈如何调整以提升吞吐效率?
youtome 发表于 2026-4-17 19:39 | 显示全部楼层
一个极具挑战性的性能标杆。
mattlincoln 发表于 2026-4-18 07:46 | 显示全部楼层
通过高集成度架构、基带算法优化以及协议栈效率提升共同作用的结果。
jackcat 发表于 2026-4-18 08:48 | 显示全部楼层
在无干扰的屏蔽室内环境中,GD32W515的物理层性能得以充分释放,实测吞吐量可达80Mbps。
linfelix 发表于 2026-4-18 09:27 | 显示全部楼层
兆易创新GD32W515要达到这个目标,其技术优化路径必须是全栈式、跨层级的。
burgessmaggie 发表于 2026-4-18 10:11 | 显示全部楼层
对整个片上系统的基带处理能力、协议栈效率、内存子系统、CPU调度和外设协同的终极考验。
bartonalfred 发表于 2026-4-18 10:54 | 显示全部楼层
优化的 LwIP 协议栈。通过减少协议头处理的开销、优化缓冲区管理,使得 MCU 能以更少的 单片机 周期处理每一个 TCP 数据包。
pl202 发表于 2026-4-18 11:30 | 显示全部楼层
MAC硬件需要拥有多优先级硬件队列,并能智能调度。对于Iperf的TCP流,应能保证其数据包被优先、无中断地送入发送队列,避免与其他低优先级流量竞争。
mickit 发表于 2026-4-18 16:07 | 显示全部楼层
180MHz主频的Arm Cortex-M33内核,结合DSP指令扩展和单精度浮点运算,可高效处理Wi-Fi协议栈任务和用户应用逻辑,避免因CPU过载导致吞吐量下降。
wilhelmina2 发表于 2026-4-18 16:46 | 显示全部楼层
传统的 Wi-Fi 方案往往是“MCU + 外挂 Wi-Fi 射频芯片”,两者通过 SPI 或 SDIO 接口通信。这种架构在高速传输时,容易受限于接口带宽和 CPU 的中断处理开销。
sesefadou 发表于 2026-4-18 19:27 | 显示全部楼层
高灵敏度接收与强发射能力
timfordlare 发表于 2026-4-18 20:05 | 显示全部楼层
MAC层 效率直接决定有多少空中时间用于传数据。
alvpeg 发表于 2026-4-19 11:57 | 显示全部楼层
“零拷贝驱动 + 硬件校验和卸载 + 优化TCP参数”​ 的协议栈是高效传动系统。
febgxu 发表于 2026-4-19 13:36 | 显示全部楼层
通过高灵敏度和强抗干扰的基带算法
chenci2013 发表于 2026-4-19 13:56 | 显示全部楼层
GD32W515的开发环境是怎样的?
星闪动力 发表于 2026-4-27 19:52 | 显示全部楼层
TCP窗口调整至匹配50Mbps,确保高带宽下无数据积压。
LLGTR 发表于 2026-4-23 19:40 | 显示全部楼层
处理TCP/IP协议栈对单片机效率影响较大,选择合适的协议栈和优化代码是关键。
