[RISC-V] 高速吞吐量如何保障无线数据传输效率?
485|82
朝生 发表于 2026-4-26 08:04 | 显示全部楼层
5G频段40MHz带宽能提供更高速率,比20MHz快一倍。
星闪动力 发表于 2026-4-27 19:52 | 显示全部楼层
TCP窗口调整至匹配50Mbps,确保高带宽下无数据积压。
hmcu666 发表于 2026-5-1 08:51 | 显示全部楼层
使用BSS染色技术区分AP信号,降低同频干扰造成的重传。
Moon月 发表于 2026-5-4 17:54 | 显示全部楼层
单片机处理TCP/IP协议栈效率低,可能因资源不足或设计限制。
643757107 发表于 2026-5-5 18:10 | 显示全部楼层
基带物理层极限配置 + MAC/IP 协议栈零拷贝 + CPU 与内存带宽压榨 + 射频抗干扰优化,四大环节协同才能达成。
天天向善 发表于 2026-5-6 10:43 | 显示全部楼层
射频和基带硬件是地基,意味着它们是整个系统稳定运行的基础,如同建筑的地基支撑整个结构。
zephyr9 发表于 2026-5-6 22:58 | 显示全部楼层
低功耗场景下,优化可能降低能耗,提升电池续航能力。
xuanhuanzi 发表于 2026-5-8 09:57 | 显示全部楼层
是硬件基带全集成 + 射频高链路预算 + Wi‑Fi 4 协议栈深度优化 + 系统调度与内存零拷贝,在 2.4GHz 单流下达成稳定 50Mbps(屏蔽室可达 80Mbps)。
哪吒哪吒 发表于 2026-5-8 10:06 | 显示全部楼层
核心优化点通常是提高处理速度和效率,具体需要根据架构设计确定。
MintMilk 发表于 2026-5-9 07:10 | 显示全部楼层
调整协议栈,可以优化传输层参数,如减少数据包大小,增加缓冲区,或使用更高效的编码算法来提升吞吐效率。
单芯多芯 发表于 2026-5-11 11:13 | 显示全部楼层
具体高多少得看具体型号和测试条件,一般能高10%到30%。
digit0 发表于 2026-5-12 22:43 | 显示全部楼层
这听起来像是一款性能出色的产品或技术,具有很高的标准。
IntelCore 发表于 2026-5-13 22:04 | 显示全部楼层
GD32W515 Wi-Fi 6芯片在物理层强,但得精心调校以达到最佳效果。
物联万物互联 发表于 2026-5-15 22:25 | 显示全部楼层
这样的特性适用于远距离、复杂干扰环境下的无线通信,适合单片机控制的无线遥控和无线传感器网络应用。
明日视界 发表于 2026-5-16 22:46 | 显示全部楼层
MAC层效率影响数据传输时间,提高效率能更多使用空中时间传数据。
未来AI 发表于 2026-5-17 19:54 | 显示全部楼层
基带算法提高了信号处理能力,减少干扰,适合电机控制应用。
AutoMotor 发表于 2026-5-19 12:04 | 显示全部楼层
GD32W515在屏蔽室表现优异,实测传输速度高达80Mbps。
线稿xg 发表于 2026-5-19 21:41 | 显示全部楼层
这是对单片机整体性能的全面挑战,涉及处理速度、通信效率、内存管理、任务分配和设备协作。
芯路例程 发表于 2026-5-21 09:31 | 显示全部楼层
这种架构优化能让单片机运行更快、更稳定,是硬件和软件优化协同的结果。
小灵通2018 发表于 2026-5-21 10:44 | 显示全部楼层
32 位 Cortex‑M33@120MHz、硬件 AES、BLE5.3 支持2Mbps PHY、编码 PHY、长距离 PHY
