[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 差分模式如何提升小信号采集精度?
693|79
tifmill 发表于 2026-5-9 14:55 | 显示全部楼层
它不关心信号线对地的绝对电压,而是专注于放大两根信号线之间的电压差值,同时无视两根线上共同存在的干扰。
pmp 发表于 2026-5-9 16:54 | 显示全部楼层
同时出现在两条信号线上的噪声,幅度和相位相同。
wengh2016 发表于 2026-5-10 20:38 | 显示全部楼层
差分信号是“浮动”的,它不依赖本地的“地”电位作为参考。无论两地的“地电位”差多少,只要差分线上的压差没变,ADC 读到的就是真值。
mollylawrence 发表于 2026-5-10 21:10 | 显示全部楼层
在真实环境中,微弱的传感器信号总是伴随着各种干扰,如50Hz工频、电源纹波、电机启停噪声等。这些干扰会几乎同等地耦合到两根信号线上,形成共模噪声。
wwppd 发表于 2026-5-10 22:15 | 显示全部楼层
CMRR和抗干扰能力有什么关系
xiaoyaodz 发表于 2026-5-10 22:48 | 显示全部楼层
高精度差分ADC选型需关注哪些参数?
robincotton 发表于 2026-5-11 07:50 | 显示全部楼层
差分模式在哪些场景下效果最明显?
IntelCore 发表于 2026-5-11 17:52 | 显示全部楼层
双电位器用于精确调节ADC参考电压,提高测量精度和稳定性。
saservice 发表于 2026-5-13 10:34 | 显示全部楼层
差分采集的软件滤波该怎么写?
deliahouse887 发表于 2026-5-13 11:54 | 显示全部楼层
相邻信号线的串扰在差分信号中表现为共模噪声,可通过差分放大器抑制。
febgxu 发表于 2026-5-13 12:20 | 显示全部楼层
单端转差分信号的常用硬件电路有哪些?
janewood 发表于 2026-5-13 13:00 | 显示全部楼层
差分模式通过其独特的“双线抵消”物理机制,从根本上解决了小信号采集中的两大核心难题——共模噪声和地电位差,从而显著提升了采集精度。
chenci2013 发表于 2026-5-13 15:09 | 显示全部楼层
当传感器与采集设备距离较远时,两端的“地”电位往往不一致,可能产生数伏的电位差
kmzuaz 发表于 2026-5-13 16:42 | 显示全部楼层
差分模式的核心原理是什么?
物联万物互联 发表于 2026-5-14 12:40 | 显示全部楼层
计算仪表放大器增益,首先确定每个放大器模块的增益,然后相乘。如果模块是级联的,将所有模块的增益相乘得到总增益。
maqianqu 发表于 2026-5-14 20:16 | 显示全部楼层
在复杂的系统中,传感器往往离 MCU 有一定距离。如果使用单端采集,传感器地和 MCU 地之间由于电缆电阻的存在,只要有电流流过,就会产生压降。
sanfuzi 发表于 2026-5-14 20:59 | 显示全部楼层
差分模式通过测量两个互补信号的电压差来传递信息,而非单端信号依赖单一线路与地的绝对电压。其核心优势在于对共模噪声的天然抑制能力
可爱的白兔先生 发表于 2026-5-15 18:19 | 显示全部楼层
在配置ADCC时,确保两个电位器的连接正确,并且它们的公共端接地,这样可以有效地减少噪声干扰。
1988020566 发表于 2026-5-14 22:43 | 显示全部楼层
共模抑制比这是差分模式最强大的地方。
明日视界 发表于 2026-5-16 07:03 | 显示全部楼层
共模抑制比(CMRR)测试通常采用差分输入和共模信号,观察输出电压的变化,计算两者比值。
