[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 差分模式如何提升小信号采集精度?
969|81
未来AI 发表于 2026-5-16 14:49 | 显示全部楼层
在差分模式下,通过两个相对极性的信号输入,噪声在传输线上会被抵消,有效提升信号的抗干扰能力。
AutoMotor 发表于 2026-5-17 14:56 | 显示全部楼层
差分模式通过比较对称结构输出,减少共模干扰,提升信号精度。
线稿xg 发表于 2026-5-19 12:05 | 显示全部楼层
选仪表放大器还是普通运放,主要看你的电路需求。仪表放大器抗干扰能力强,精度高,适用于信号微弱且干扰大的环境;普通运放成本较低,但精度和稳定性稍逊。
朝生 发表于 2026-5-19 12:32 | 显示全部楼层
PCB差分布线对于噪声抑制非常重要,它有助于减小信号间的干扰,提高信号质量。
芯路例程 发表于 2026-5-21 07:14 | 显示全部楼层
这种噪声可能是共模干扰,需检查电路接地和屏蔽措施。
jdqdan 发表于 2026-5-21 09:27 | 显示全部楼层
使用差分放大电路和两个相同的传感器同时检测同一信号,通过比较两者的输出差异来测量共模抑制比。
小灵通2018 发表于 2026-5-20 18:35 | 显示全部楼层
PIC18-Q71 的 ADCC(12 位高级模数转换器) 原生支持全差分输入模式
一点点晚风 发表于 2026-5-23 08:42 | 显示全部楼层
差分模式取两路对称信号差值采集,可抵消线路共模干扰、地线电位偏差与工频杂波。避开单端采集地线噪声叠加问题,大幅抑制长线传输引入的杂讯。搭配高共模抑制比运放,放大有效小信号同时压制噪声,降低温漂与漂移影响,显著提升微弱电压信号采样准确度与稳定性。
一点点晚风 发表于 2026-6-20 15:11 | 显示全部楼层
差分采集取用两路信号差值,共模干扰在两条引线同步叠加,后端放大器自动抵消干扰。能滤除电源工频与走线耦合杂波,降低地线压差带来的偏移误差,放大有效微弱信号,显著提升小信号抗扰能力与采样测量精度。
灰色与青 发表于 2026-6-5 16:18 | 显示全部楼层
差分采集拾取两路信号差值,共模干扰在两根引线同步耦合,运放可抑制工频、电源等共模噪声。有效剔除线缆压降与温漂带来的同相误差,放大有用小信号,规避单端地电位偏移影响,显著提升毫伏级微弱传感信号的采样稳定性与测量精度。
灰色与青 发表于 2026-6-21 16:28 | 显示全部楼层
差分输入拾取信号差值,线缆耦合的工频、地漂等共模干扰在双线同步出现,被仪表运放抑制。规避单端采集因地电位差造成的测量偏移,有效放大毫伏级微弱信号,减少引线损耗带来的误差,显著提升小信号采样精准度与抗干扰能力。
永久冻结 发表于 2026-6-22 13:53 | 显示全部楼层
差分采集拾取两路信号差值,共模干扰在两条引线同步叠加、后端相减抵消,大幅滤除工频与电源噪声。避开单端采集地环路压差带来的零点漂移,抑制地线扰动。配合仪表运放放大有效差模小信号,压低噪声基底,显著提升微弱电压采样稳定性与测量精度。
哪吒哪吒 发表于 2026-6-6 22:38 | 显示全部楼层
CMRR(共模抑制比)越高,单片机电路的抗干扰能力越强,因为能更好地抑制共模信号干扰。
烟雨蒙蒙520 发表于 2026-6-7 22:10 | 显示全部楼层
差分模式对小信号采集提升确实明显,尤其是工业现场有电机、开关电源干扰的场景,单端采集根本没法用,楼主用双电位器做差采这个思路很实用。
kzlzqi 发表于 2026-6-7 23:10 | 显示全部楼层
想问下楼主,你在做差分输入的时候,有没有做过共模电压的限制?我之前做差采的时候,因为两端的静态电压没控制好,反而引入了额外误差。
xiyaoko2365 发表于 2026-6-7 22:55 | 显示全部楼层
差分输入的核心就是抑制共模噪声,尤其是工频干扰和电源纹波,楼主可以分享下差分走线和阻抗匹配的经验吗?这部分对采集精度影响很大。
xiyaoko2365 发表于 2026-6-7 23:25 | 显示全部楼层
刚接触小信号采集,一直搞不懂差分模式和单端的区别,楼主这个例子太直观了,蹲一个具体的配置和效果对比~
星闪动力 发表于 2026-6-8 10:44 | 显示全部楼层
信号地与输入地未分开,导致噪声混入有用信号,减小信号强度。应确保信号地与公共地隔离。
LinkMe 发表于 2026-6-9 11:11 | 显示全部楼层
PCB差分布线能有效抑制噪声,影响取决于布局、间距和屏蔽。
雾都浪漫 发表于 2026-6-19 16:31 | 显示全部楼层
差分模式采集两路相位相反信号,可共模抑制线路、电源引入的共模干扰。大幅削减地线漂移、电磁噪声影响,放大有效微弱信号。相比单端采集,能规避接地电势差问题,显著提升信噪比,让小信号采样更精准、稳定。
