[GUI] TouchGFX4.2x 与 STM32 硬件的协同优化机制是什么?
290|40
mnynt121 发表于 2026-3-9 22:11 | 显示全部楼层
STM32H7/F7 拥有强大的 Cache,但如果管理不当,会导致花屏、显示旧帧或 DMA2D 数据错误。
jtracy3 发表于 2026-3-10 09:55 | 显示全部楼层
STM32 的图形性能不仅仅依赖 单片机 主频,更依赖专用的硬件加速器。
mollylawrence 发表于 2026-3-10 10:54 | 显示全部楼层
LTDC 正在扫描输出 Buffer A 时,DMA2D 和 CPU 在 Buffer B 中绘制下一帧。
maqianqu 发表于 2026-3-10 12:07 | 显示全部楼层
Chrom-ART 核心加速能力
juliestephen 发表于 2026-3-10 17:12 | 显示全部楼层
真正的瓶颈往往不在算法,而在 Cache 一致性 和 总线带宽争抢 上。
qiufengsd 发表于 2026-3-14 11:05 | 显示全部楼层
TouchGFX 通过底层驱动无缝调用这些硬件,实现“CPU 零开销”渲染。
sheflynn 发表于 2026-3-14 12:39 | 显示全部楼层
TouchGFX 在 SDRAM 中配置两个帧缓冲区,CPU / 硬件渲染新一帧时,显示接口读取上一帧,避免 “撕裂”,保障 60fps 流畅刷屏
wengh2016 发表于 2026-3-14 13:37 | 显示全部楼层
最大化硬件性能的完整方案
eefas 发表于 2026-3-14 14:21 | 显示全部楼层
HMI 卡顿往往是因为资源加载慢或内存带宽瓶颈。
chenci2013 发表于 2026-3-14 17:43 | 显示全部楼层
TouchGFX 采用“零拷贝”策略,最大化利用 STM32 的总线架构。
albertaabbot 发表于 2026-3-17 09:54 | 显示全部楼层
加速器 (DMA2D) 的极致利用
loutin 发表于 2026-3-17 11:17 | 显示全部楼层
为 TouchGFX 渲染任务分配足够高的优先级和足够大的栈空间,确保其能及时抢占并完成渲染。
jonas222 发表于 2026-3-17 12:44 | 显示全部楼层
TouchGFX 深度集成了 STM32 的图形加速器,将最耗时的操作卸载到硬件。
i1mcu 发表于 2026-3-17 13:04 | 显示全部楼层
硬件加速深度整合,释放图形处理潜力
sanfuzi 发表于 2026-3-17 14:27 | 显示全部楼层
让软件架构精准地调度硬件加速器,并合理分配存储资源。
pmp 发表于 2026-3-17 16:28 | 显示全部楼层
TouchGFX4.2x 是 ST 专为 STM32 打造的 GUI 库,其流畅运行的核心是“软件库特性 + STM32 硬件加速 + 存储分层 + 显示接口优化” 的深度协同。
LLGTR 发表于 2026-3-19 21:44 | 显示全部楼层
选择MCU时,优先考虑图形加速性能和内存容量,确保LTDLCD配置流畅。
hmcu666 发表于 2026-3-22 20:57 | 显示全部楼层
根据项目需求选择适合的MCU,确保图形加速性能和内存配置满足要求,同时配置LTD显示接口。
芯路例程 发表于 2026-3-27 21:41 | 显示全部楼层
选压缩格式要考虑解码成本与存储空间,确保平衡。
szt1993 发表于 2026-3-30 14:04 | 显示全部楼层
TouchGFX4.2x 软件库与STM32 MCU 的图形加速硬件、存储资源、显示接口的协同优化机制
