[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 在单片机内使用Flash存储数据,比如每次关机前保存一些参数,那么如何确保Flash的使用
336|51
dongnanxibei 发表于 2026-7-7 19:45 | 显示全部楼层
关闭不必要的频繁写入,减少擦写次数(最基础),同扇区多副本循环存储(无需多扇区,最简单延寿),多扇区轮换磨损均衡(Wear Leveling,工业标准)
爱丽丝的梦 发表于 2026-7-18 14:40 | 显示全部楼层
采用分区轮换存储参数,分散擦写避免单扇区快速损耗;关机前先校验数据完整再写入,增加 CRC 校验防出错;读取时校验 CRC 异常则加载默认参数;延长擦写周期,减少频繁改写;搭配 RAM 缓存,仅变更时写入,利用 Flash 百万次擦写寿命,保障长期稳定存参。
拿走一光年 发表于 2026-7-20 15:51 | 显示全部楼层
采用双分区轮换存储,每次更新参数写入备用区,校验成功再标记有效区;关机前先判断参数变更才擦写,避免频繁操作;上电读取两区校验 CRC,取有效数据;设置擦写次数阈值预警,减少单次擦写,延长 Flash 寿命。
短句家 发表于 2026-8-30 17:23 | 显示全部楼层
划分 Flash 独立参数扇区,禁止覆盖程序区。采用双扇区乒乓存储,一主一备防止擦写断电损坏。写入前整体擦扇区,按页批量写入,减少擦除次数。记录有效校验码,上电校验 CRC 判断数据有效性。限制高频写入,必要时先缓存至 RAM,关机集中一次性存储,延长 Flash 寿命。
小灵通2018 发表于 2026-8-9 17:56 | 显示全部楼层
单片机内置 Flash 本质是程序存储介质,擦写次数有限、只能按扇区整块擦除、写入前必须先擦除,不能像 EEPROM 随意单字节改写
拿走一光年 发表于 2026-8-14 15:01 | 显示全部楼层
划分独立 Flash 参数分区,禁止覆盖程序区。采用双页轮换存储,新数据写入备份页,校验 CRC 无误后标记有效,规避掉电写入半截损坏。单次关机仅触发单次写入,禁止频繁擦写,搭配 RAM 缓存参数,上电校验 CRC 恢复有效配置,减少 Flash 擦除次数延长寿命。
zhuotuzi 发表于 2026-8-13 17:57 | 显示全部楼层
Flash 擦写有寿命、断电时机随机、容易写一半掉电造成数据损坏;关机保存参数最怕写到一半突然断电,导致参数错乱、读出来乱数。
MessageRing 发表于 2026-8-14 12:33 | 显示全部楼层
记得每次擦写前检查数据,如果相同就别擦写,这样能大幅减少擦写次数。
发的非官方的 发表于 2026-8-16 10:17 | 显示全部楼层
这种场景千万别直接往固定地址写。Flash擦写寿命通常也就10万次,天天关机保存参数,用不了多久那个扇区就废了。最稳妥的办法是做磨损均衡,比如定义一个大的Flash区域作为数据池,每次写入时找下一个空闲页,写满一圈再回头擦除第一页,把写入压力分散开
发GV第几啊 发表于 2026-8-17 09:01 | 显示全部楼层
如果是掉电保存,硬件上必须加掉电检测电路。利用大电容储能,检测到电压跌落时触发中断,在中断里把关键数据写到EEPROM或者FRAM里。PIC和AVR很多型号自带EEPROM,寿命比Flash高两个数量级,存这种频繁变更的参数最合适,别死磕Flash
王派oo 发表于 2026-8-18 08:26 | 显示全部楼层
软件层面可以加个校验机制。写入时带上CRC或者简单的异或校验,读取时先验校。如果校验失败,说明上次写入可能被打断了,这时候可以用备份区的数据恢复。双备份策略虽然占点空间,但能极大提高数据可靠性,防止因为一次写入失败导致参数全丢
斧王FUWANG 发表于 2026-8-19 13:18 | 显示全部楼层
注意Flash写入的时间窗口。PIC单片机写一个字可能需要几毫秒,这期间如果电压不稳或者受到干扰,很容易写飞。建议在写入前关闭所有不必要的中断,甚至暂时关掉看门狗(如果看门狗复位时间太短的话),确保写入过程不被打断
一点点0321 发表于 2026-8-19 14:18 | 显示全部楼层
其实可以考虑用外部存储芯片。现在I2C接口的EEPROM或者SPI Flash都很便宜,几分钱到几毛钱就能买到寿命更长、容量更大的方案。把内部Flash留给代码,外部芯片专门存数据,既安全又解耦,还能避免因为频繁擦写导致内部Flash出错影响程序运行
kzlzqi 发表于 2026-8-20 08:05 | 显示全部楼层
如果非要用内部Flash,建议把数据结构和代码分开存放。在链接脚本里专门划出一个数据段,不要和代码混在一个扇区。这样更新参数时只擦除数据段,不会误伤代码区。而且数据段可以做得小一点,擦除速度快,掉电窗口期也短
喂什么玩意 发表于 2026-8-21 13:28 | 显示全部楼层
对于dsPIC这种高性能系列,有些型号支持行编程而不是字编程。行编程效率高,但一旦出错影响范围也大。权衡之下,如果参数不多,还是用字编程或者字节编程更稳妥。虽然慢点,但容错率高,适合这种对可靠性要求高的场景
感觉很反感mva 发表于 2026-8-22 16:05 | 显示全部楼层
Flash的保持特性在高温下会衰减。如果你的设备工作在高温环境,写入后的数据可能过几年就自然丢失了。这时候需要定期刷新,或者选用工业级、车规级的芯片,它们的Flash工艺更耐高温,数据保持能力更强
突然下起雨 发表于 2026-8-23 09:09 | 显示全部楼层
不是每次关机都写,而是检测到参数变化时才写。或者做个缓存,积累几次变化再批量写入。配合RAM里的临时存储,只有当RAM数据确认为最新且稳定时,才触发Flash写入操作,这样能大幅延长寿命
怎么总是重复啊 发表于 2026-8-24 11:10 | 显示全部楼层
调试阶段一定要做压力测试。写个脚本模拟几千次开关机循环,看看Flash会不会坏,数据会不会丢。很多隐患在正常使用几个月后才暴露,到时候设备发出去了再召回就麻烦了。前期多花点时间验证存储策略,后面能省很多心
ForgottenRealm 发表于 2026-8-16 10:39 | 显示全部楼层
按需保存,减少不必要的数据写入。比如只保存变化的数据,使用 wear leveling 算法分散写入,这样能显著提升Flash寿命。
寂静之回响 发表于 2026-8-16 11:44 | 显示全部楼层
先擦后写,按扇区操作,磨损均衡,定期校验,数据备份。
