[技术问答] M55M1的摄像头接口在连接OV7670传感器时,图像出现水平条纹
304|62
uptown 发表于 2026-5-18 22:35 | 显示全部楼层
OV7670 对模拟电源的噪声非常敏感。
mmbs 发表于 2026-5-19 07:39 | 显示全部楼层
M55M1的摄像头接口支持哪些同步模式?
ingramward 发表于 2026-5-19 08:56 | 显示全部楼层
在PCLK信号线上串联小阻值电阻匹配阻抗,减少反射。
jkl21 发表于 2026-5-21 11:50 | 显示全部楼层
水平条纹通常与行同步信号的质量直接相关。
claretttt 发表于 2026-5-21 12:20 | 显示全部楼层
如何通过调整OV7670寄存器来优化图像质量?
janewood 发表于 2026-5-21 13:01 | 显示全部楼层
数据线接触不良、焊接虚焊或引脚定义错误。
iyoum 发表于 2026-5-21 13:58 | 显示全部楼层
M55M1如何捕获摄像头的原始数据流?
loutin 发表于 2026-5-21 14:52 | 显示全部楼层
像素时钟信号存在抖动、过冲或欠冲,导致数据采样不稳定。
louliana 发表于 2026-5-21 15:15 | 显示全部楼层
电源滤波电容是否焊接牢固?
chenci2013 发表于 2026-5-21 15:26 | 显示全部楼层
OV7670 与 M55M1 接口采样分为上升沿、下降沿两种,采样边沿和传感器输出相位不匹配,会直接产生固定水平条纹,改像素时钟频率无法根治。
10299823 发表于 2026-5-21 15:47 | 显示全部楼层
如何用示波器检测OV7670同步信号时序?
linfelix 发表于 2026-5-21 16:01 | 显示全部楼层
数据线是否做过阻抗匹配?
kmzuaz 发表于 2026-5-21 16:38 | 显示全部楼层
如果给 OV7670 供电的模拟电源纹波过大或电压不稳,会直接影响图像传感器的信号采集,导致图像出现竖向或横向的条纹。特别是当电源来自开关电源且滤波不足时,高频噪声会耦合进 PLL,导致 PCLK 时钟抖动,进而破坏整个时序。
olivem55arlowe 发表于 2026-5-21 17:05 | 显示全部楼层
OV7670或M55M1的电源纹波过大,导致模拟信号或数字信号受干扰。
vivilyly 发表于 2026-5-21 18:14 | 显示全部楼层
OV7670寄存器标准配置序列哪里找?
热爱童话世界 发表于 2026-5-29 07:18 | 显示全部楼层
可能是电源不稳定导致的,检查一下传感器的供电是否稳定。
IntelCore 发表于 2026-6-2 09:11 | 显示全部楼层
PCLK和MCLK接近时,在中间加地线可屏蔽干扰,提升电路稳定性。
桃乐丝 发表于 2026-6-2 11:18 | 显示全部楼层
M55M1 对接 OV7670 出水平横纹,多为时钟与电源不稳:SCCB 时序偏差、PCLK 布线过长引入干扰;模组 3.3V 供电压降大,模拟电源纹波超标;OV7670 寄存器分频配置错误,行采样错位。优化就近加滤波电容、缩短差分走线、重配分频参数即可改善。
绒兔星球 发表于 2026-6-13 15:45 | 显示全部楼层
优先排查时钟与布线:M55M1 PCLK 走线过长、阻抗不匹配易引入干扰产生横纹;调低摄像头输出时钟速率,VREF、AVDD 就近加 0.1μF 滤波电容。修改 MCU 采样时序,对齐 PCLK 与 HREF,缩短排线长度即可消除横纹。
绒兔星球 发表于 2026-6-14 15:45 | 显示全部楼层
水平条纹多源于电源杂波与时序偏差,OV7670 模拟电源就近添加 0.1μF + 大容量滤波电容。缩短 PCLK、数据线走线,降低走线干扰。微调 M55M1 采集采样相位,适当降像素时钟频率,避免采样错位,排查地线单点接地减少共模干扰。
