[产品应用] CW32芯片进入DeepSleep休眠模式后,GPIO引脚的状态能否保持?
389|66
iyoum 发表于 2026-6-6 15:34 | 显示全部楼层
GPIO引脚的状态是可以保持的。
jtracy3 发表于 2026-6-6 16:36 | 显示全部楼层
GPIO 的输出电平可以被保持
timfordlare 发表于 2026-6-6 17:15 | 显示全部楼层
CW32在DeepSleep下的GPIO状态就能稳如泰山,且系统功耗也能做到最优。
sheflynn 发表于 2026-6-7 19:41 | 显示全部楼层
复用功能GPIO在DeepSleep中的注意事项?
mickit 发表于 2026-6-7 21:37 | 显示全部楼层
深度休眠模式下,IO状态保持吗
saservice 发表于 2026-6-7 22:18 | 显示全部楼层
配置GPIO为输出模式并锁定状态
ulystronglll 发表于 2026-6-10 12:09 | 显示全部楼层
芯片在 DeepSleep 模式下会关闭核心和高速时钟以节省功耗,但只要芯片仍由主电源 VDD 供电,GPIO 模块的电源就不会被切断
kkzz 发表于 2026-6-10 14:57 | 显示全部楼层
进入前把不用的引脚设为模拟输入,否则 0.5μA 的 DeepSleep 会被漏电流拖到几十 μA,省电设计直接失败。
舒伯特玫瑰 发表于 2026-6-10 16:42 | 显示全部楼层
能保持:CW32 进入 DeepSleep(深度休眠)后,所有 GPIO 的输出电平、输入配置都会保持不变,不会自动复位或浮空。
modesty3jonah 发表于 2026-6-10 17:42 | 显示全部楼层
CW32 进入 Deep Sleep 后 GPIO 引脚状态均保持,输出脚会继续驱动高/低电平。
zephyr9 发表于 2026-6-11 13:55 | 显示全部楼层
GPIO引脚保持状态,需要配置为输出模式,并设置输出高电平或低电平。
dreamCar 发表于 2026-6-12 06:57 | 显示全部楼层
引脚在配置后保持状态,类似电脑卡住不动。
mnynt121 发表于 2026-6-11 19:44 | 显示全部楼层
能保持
everyrobin 发表于 2026-6-11 20:22 | 显示全部楼层
输入模式下,GPIO引脚的状态由外部信号决定,MCU内部不主动驱动引脚,因此休眠期间引脚状态随外部信号变化,不会被MCU强制保持。
sheflynn 发表于 2026-6-11 21:23 | 显示全部楼层
DeepSleep模式下RTC还能工作吗?
chenci2013 发表于 2026-6-11 22:18 | 显示全部楼层
未配置时引脚可能有哪些异常?
pssyx 发表于 2026-6-12 09:23 | 显示全部楼层
DeepSleep模式下RTC还能否工作,取决于RTC的时钟源。
1、如果RTC时钟源选择的是低速时钟,比如:LSE\LSI,RTC正常工作。
2、如果RTC时钟源选择的是高速时钟,比如:HSE\HSIOSC,RTC停止工作,因为DeepSleep模式下,高速时钟会关闭。
单芯多芯 发表于 2026-6-12 12:13 | 显示全部楼层
Cw32单片机使用深度休眠模式,GPIO引脚电平配置后可保持,无需额外设置。
digit0 发表于 2026-6-12 18:47 | 显示全部楼层
芯片进入休眠状态,GPIO引脚会保留原有状态。
yiy 发表于 2026-6-13 15:27 | 显示全部楼层
CW32 进入 DeepSleep 深度休眠后,GPIO 寄存器配置与引脚电平状态可以保持,不会自动浮空、不会强制复位引脚电平。
