[STM32G4] 如何判断 USB已准备就绪
886|99
玛尼玛尼哄 发表于 2026-4-30 10:52 | 显示全部楼层
看设备是否完成枚举并进入配置态(Configured),能正常收发数据
Moon月 发表于 2026-5-5 10:08 | 显示全部楼层
确保USB设备状态达到configured后,单片机才能进行下一步操作。
zephyr9 发表于 2026-5-5 21:36 | 显示全部楼层
打开串口时,DTR信号通常会被置位,用于控制数据传输。
哪吒哪吒 发表于 2026-5-9 14:21 | 显示全部楼层
使用ST官方USB主机库的回调函数,实现USB设备交互。
MintMilk 发表于 2026-5-10 11:18 | 显示全部楼层
USB状态机的关键标志包括设备连接、枚举、配置、数据传输和电源管理等状态。
单芯多芯 发表于 2026-5-15 15:51 | 显示全部楼层
回调函数在USB管理中作用是响应USB设备的事件,比如数据传输完成、连接或断开,它使主程序能及时响应这些事件,保证USB操作的正确性和效率。
digit0 发表于 2026-5-17 14:27 | 显示全部楼层
使用ST官方USB主机库,回调函数是处理USB事件的关键。
gejigeji521 发表于 2026-5-19 17:09 | 显示全部楼层
打开 “此电脑”,能看到新盘符并能双击打开 → 完全就绪。
朝生 发表于 2026-5-21 13:41 | 显示全部楼层
可能引脚设置错误或硬件故障,请检查电路连接。
sfd123 发表于 2026-5-21 14:55 | 显示全部楼层
USB 好复杂,我还在学习!
LinkMe 发表于 2026-5-21 20:54 | 显示全部楼层
USB枚举后,STM32通过中断通知。在服务程序里查枚举完成标志。
芯路例程 发表于 2026-5-26 10:11 | 显示全部楼层
在单片机串口通信中,打开串口后DTR(Data Terminal Ready)信号会被置位,用来指示数据传输准备就绪。
jdqdan 发表于 2026-5-28 23:21 | 显示全部楼层
检查插线连接是否正确,再检查枚举过程中是否有错误提示,或者电路部分是否存在故障。
AutoMotor 发表于 2026-5-31 20:21 | 显示全部楼层
在USB驱动里创建自定义变量,然后在枚举阶段动态修改这个变量的值。
线稿xg 发表于 2026-6-1 17:24 | 显示全部楼层
检查硬件连接无误,系统识别设备成功,驱动程序正确加载,通信通路畅通。
IntelCore 发表于 2026-6-4 13:44 | 显示全部楼层
插入USB线,Vbus电压变化能判断硬件连接成功与否。
明日视界 发表于 2026-6-6 21:50 | 显示全部楼层
查看USB设备的描述符中的Class代码,如果值为0x02,则表示该设备支持CDC类。
Jacquetry 发表于 2026-6-8 18:06 | 显示全部楼层
检查 CDC_LineState.DTR 和 RTS,这两个标志位可以确认上位机是否已打开串口。同时,在 SET_CONTROL_LINE_STATE 回调中更新连接状态标志。
AloneKaven 发表于 2026-6-8 19:38 | 显示全部楼层
你说的对,DTR信号很重要。我之前项目里也是这样,加了个判断DTR的代码,稳了。你可以这样写:if ((USBD_STATE_CONFIGURED == hUsbDeviceFS.dev_state) && (CDC_LineState.DTR == 1)),这样就能确保上位机打开了串口再发送数据。
Moon月 发表于 2026-6-8 23:21 | 显示全部楼层
USB主机读取U盘文件,先确认U盘连接正常,主机识别U盘,然后在文件管理器中浏览U盘文件夹,双击打开文件即可查看。
