[STM32G4] 如何判断 USB已准备就绪
885|99
sdlls 发表于 2026-4-15 16:47 | 显示全部楼层
STM32 已被电脑识别,并完成了 USB 协议的握手和配置。
vivilyly 发表于 2026-4-15 18:41 | 显示全部楼层
在插入 USB 线的一瞬间就知道硬件是否连接,可以使用 VBUS 检测。
mintspring 发表于 2026-4-16 08:56 | 显示全部楼层
判断 USB 设备是否 “已准备就绪”(即完全枚举、驱动加载、可正常读写 / 通信),主要看 系统提示、设备管理器 / 系统日志、读写测试、状态标志 这几类信号。
未来AI 发表于 2026-4-16 13:53 | 显示全部楼层
必须等USBD State达到configured状态,单片机才能执行下一步操作。
xinxianshi 发表于 2026-4-17 10:26 | 显示全部楼层
确认物理连接正常、枚举完成、驱动加载成功、端点可通信
louliana 发表于 2026-4-17 13:54 | 显示全部楼层
插线但枚举失败仍不可用
单芯多芯 发表于 2026-4-17 15:56 | 显示全部楼层
回调函数在USB管理中用于处理USB设备事件,如连接、断开和数据传输完成等,使系统能够及时响应这些事件。
kmzuaz 发表于 2026-4-17 17:40 | 显示全部楼层
如何判断USB设备是否支持CDC类?
mnynt121 发表于 2026-4-17 18:25 | 显示全部楼层
VBUS 电压检测
kkzz 发表于 2026-4-17 19:10 | 显示全部楼层
检查设备状态
antusheng 发表于 2026-4-18 07:13 | 显示全部楼层
核心看三点:系统弹出就绪提示 → 设备管理器 / 系统报告中状态正常 → 存储类设备能看到盘符并可读写
uiint 发表于 2026-4-18 12:03 | 显示全部楼层
软件标志位
heisexingqisi 发表于 2026-4-20 09:20 | 显示全部楼层
判断 USB 已准备就绪,需从物理连接、枚举成功、存储挂载、功能可用四层递进验证,不同系统对应不同命令与操作,以下是各平台快速判定方法。
LLGTR 发表于 2026-4-21 12:32 | 显示全部楼层
枚举后,确保端点0正常工作,以便数据传输。
星辰大海不退缩 发表于 2026-4-21 13:42 | 显示全部楼层
避免常见陷阱‌仅检查连接 ≠ 准备就绪‌
中国龙芯CDX 发表于 2026-4-22 10:33 | 显示全部楼层
不严谨议加判CDC线状态
AutoMotor 发表于 2026-4-23 14:05 | 显示全部楼层
回调函数在USB管理中用于处理USB设备事件,如连接、断开和数据传输完成等,确保程序响应及时。
hmcu666 发表于 2026-4-29 10:36 | 显示全部楼层
USB连接后需完成枚举、设置配置,才进入数据交换阶段。
稳稳の幸福 发表于 2026-4-29 17:06 | 显示全部楼层
核心是看枚举完成、驱动加载、设备可访问,对应 USB 协议里的Configured(已配置)状态。
星闪动力 发表于 2026-4-29 17:59 | 显示全部楼层
USB状态机关键标志包括连接、配置、数据传输、枚举和错误状态。
