[STM32G4] 如何判断 USB已准备就绪
867|99
qiufengsd 发表于 2026-4-4 22:50 | 显示全部楼层
检查USB全局中断标志
tifmill 发表于 2026-4-5 08:37 | 显示全部楼层
在USB中断中设置标志位
claretttt 发表于 2026-4-9 14:01 | 显示全部楼层
回调函数在USB管理中起什么作用?
robincotton 发表于 2026-4-9 14:41 | 显示全部楼层
USB状态机的关键标志有哪些?
ccook11 发表于 2026-4-9 15:41 | 显示全部楼层
// 检查 USB 设备是否已完成配置
if (hUsbDeviceFS.dev_state == USBD_STATE_CONFIGURED) {
    // USB 物理连接和枚举已成功,可以开始准备通信
    // 注意:这不代表主机上的应用程序已经打开了串口
sesefadou 发表于 2026-4-9 18:57 | 显示全部楼层
检查USB设备地址寄存器
jkl21 发表于 2026-4-9 19:27 | 显示全部楼层
主要依赖于 ST 官方 USB 主机库提供的回调函数。
gejigeji521 发表于 2026-4-10 08:18 | 显示全部楼层
插入设备 → 系统识别到盘符 / 设备名 → 能正常读写文件 → USB 已准备就绪。
phoenixwhite 发表于 2026-4-10 10:11 | 显示全部楼层
在USB枚举完成后,STM32会触发相应中断。可以在USB中断服务程序中检查枚举完成的状态。
geraldbetty 发表于 2026-4-10 11:46 | 显示全部楼层
回调函数在USB管理中起什么作用?
janewood 发表于 2026-4-10 15:10 | 显示全部楼层
可以检查 CDC 类中的 DTR 信号。当应用程序打开串口时,通常会置位 DTR 信号。
primojones 发表于 2026-4-10 15:44 | 显示全部楼层
USB主机如何读取U盘里的文件?
biechedan 发表于 2026-4-10 17:44 | 显示全部楼层
切勿在中断中阻塞
wangdezhi 发表于 2026-4-10 21:18 | 显示全部楼层
USB 只有枚举完成、主机下发 SET_CONFIGURATION 后,才进入可数据交换状态。
uptown 发表于 2026-4-11 11:02 | 显示全部楼层
在主循环中检查标志位状态
olivem55arlowe 发表于 2026-4-11 15:50 | 显示全部楼层
虚拟串口需主机打开串口才真正可收发
hilahope 发表于 2026-4-11 16:50 | 显示全部楼层
需要找到代表当前状态的全局变量。
21mengnan 发表于 2026-4-13 08:15 | 显示全部楼层
系统提示、设备管理器 / 系统报告、文件访问。
yiy 发表于 2026-4-14 13:21 | 显示全部楼层
判断 USB 设备是否已完全准备就绪(可正常读写 / 通信),核心是确认:物理连接 → 系统枚举 → 驱动加载 → 挂载 / 可用 四个环节全部完成。
sheflynn 发表于 2026-4-15 16:21 | 显示全部楼层
当 STM32 成功完成 USB 枚举后,其内部状态机会变为 CONFIGURED。你可以通过检查这个状态来判断 USB 设备是否已准备就绪。
