[LKS5/6 硬件] LKS06 系列的信号处理模块有何技术亮点?
331|62
robincotton 发表于 2026-5-14 21:35 | 显示全部楼层
无偏置设计对系统稳定性有何影响?
dspmana 发表于 2026-5-14 22:35 | 显示全部楼层
LKS06的PGA增益可编程范围是多少?
xiaoyaodz 发表于 2026-5-17 14:30 | 显示全部楼层
消除“偏置漂移”导致的扭矩抖动
qiufengsd 发表于 2026-5-17 16:30 | 显示全部楼层
用LKS06做MOS内阻采样要注意什么?
wengh2016 发表于 2026-5-18 19:37 | 显示全部楼层
集成PGA+ADC相比外部分立方案的成本对比?
mickit 发表于 2026-5-19 09:00 | 显示全部楼层
无偏置设计对电机过流保护响应速度的影响?
abotomson 发表于 2026-5-21 11:52 | 显示全部楼层
传统单电源运放需通过偏置电压将负信号抬升至正范围,引入额外误差和噪声;LKS06的PGA支持真双电源供电,可直接处理正负信号,避免偏置电路带来的非线性失真。
tabmone 发表于 2026-5-21 12:39 | 显示全部楼层
LKS06系列PGA的差分输入如何有效抑制共模噪声?
kkzz 发表于 2026-5-21 13:08 | 显示全部楼层
电机驱动环境是一个极其恶劣的电磁地狱。功率管高频开关会产生巨大的 dV/dt 和 dI/dt 噪声,这些噪声很容易耦合到电流采样的弱信号走线上。
febgxu 发表于 2026-5-21 14:31 | 显示全部楼层
单端走线对地线上的噪声毫无抵抗力。而 LKS06 采用的是“全差分”走线,两根信号线紧紧绞合。耦合进来的开关噪声通常是共模的。全差分 PGA 在内部做减法时,会直接把这种共模干扰抵消掉。
vivilyly 发表于 2026-5-21 15:19 | 显示全部楼层
差分PGA如何优化FOC控制中的电流环精度?
timfordlare 发表于 2026-5-21 15:48 | 显示全部楼层
LKS06系列的无偏置全差分PGA设计通过硬件简化、精度提升及功能集成,显著优化了电机控制系统的成本、可靠性与动态性能
plsbackup 发表于 2026-5-21 16:17 | 显示全部楼层
全差分结构有效抑制共模噪声,尤其在电机驱动场景中,可精准采集相电流中的微弱变化,提升电流环控制精度
albertaabbot 发表于 2026-5-21 16:44 | 显示全部楼层
在 FOC算法中,如果相电流采样的零点偏移了哪怕 10mV,经过 Clarke 和 Park 变换后,就会表现为不存在的直流分量,导致电机在低速时出现明显的扭矩抖动或震荡,甚至发热。
pl202 发表于 2026-5-21 17:13 | 显示全部楼层
无需外部运放电路,减少PCB面积和BOM成本。
小灵通2018 发表于 2026-5-21 17:39 | 显示全部楼层
省去偏置电路,简化硬件、降低成本
uytyu 发表于 2026-5-21 17:56 | 显示全部楼层
配合芯片内部的高压钳位网络,甚至可以支持通过采样MOSFET的内阻压降来实现电流检测,从而省掉价格不菲的采样电阻
jkl21 发表于 2026-5-23 07:32 | 显示全部楼层
差分输入可有效抑制共模噪声,尤其适用于电机控制中强干扰环境。
pmp 发表于 2026-5-23 08:44 | 显示全部楼层
传统方案处理正负信号需添加外部偏置电路,而该设计可直接处理正负信号,减少外围元件数量,降低BOM成本
janewood 发表于 2026-5-23 09:14 | 显示全部楼层
简化 PCB 布局,降低 EMI、减少调试时间
