[技术问答] 新唐MCU进入Hard Fault异常的常见原因有哪些?
313|49
今天会画卧蚕吗 发表于 2026-5-7 19:49 | 显示全部楼层
看门狗复位过程中如果硬件拉低RESET引脚失败,也可能先触发Hard Faul
内政奇才 发表于 2026-5-7 20:50 | 显示全部楼层
启用优化后编译器把某些变量优化掉了,导致调试版本正常但发布版本死机。
没有太阳的晴天 发表于 2026-5-7 21:51 | 显示全部楼层
Bootloader跳转到Application时没有正确复位中断向量表或外设状态
故里说长安 发表于 2026-5-7 21:51 | 显示全部楼层
在中断里调用printf等重入不安全的标准库函数,可能导致异常
甜心puppy 发表于 2026-5-7 22:51 | 显示全部楼层
外部IO口受到静电冲击或过压,导致MCU内部状态混乱进入Hard Fault
xuanhuanzi 发表于 2026-5-7 18:02 | 显示全部楼层
绝大多数是软件内存 / 栈 / 指针错误,其次是外设 / 中断配置错误,少数是电源 / 时钟 / 硬件故障。
burgessmaggie 发表于 2026-5-9 16:48 | 显示全部楼层
如何开启编译器的栈保护选项?
backlugin 发表于 2026-5-10 22:11 | 显示全部楼层
局部变量太大,或者中断嵌套过深,导致栈指针超出了分配的 RAM 边界,踩到了其他内存区域。
uytyu 发表于 2026-5-13 11:41 | 显示全部楼层
Cortex-M 的内存映射中有很多“不可执行/不可访问”区域。比如把函数指针指向了一个 RAM 数据区,单片机 去取指令时发现是非法区域,立刻 Hard Fault。
belindagraham 发表于 2026-5-14 19:50 | 显示全部楼层
使用未初始化或已释放的指针访问内存。
mmbs 发表于 2026-5-17 13:46 | 显示全部楼层
内存与总线访问错误
yeates333 发表于 2026-5-17 14:48 | 显示全部楼层
Flash 擦写时没关中断
1988020566 发表于 2026-5-17 15:47 | 显示全部楼层
遇到新唐 MCU 的 Hard Fault,首先查外设时钟有没有开,其次怀疑指针越界/空指针,最后查堆栈溢出。
uiint 发表于 2026-5-18 21:55 | 显示全部楼层
非对齐访问是什么问题
beacherblack 发表于 2026-5-18 22:41 | 显示全部楼层
访问地址 0x00000000 或接近 0 的地址。通常是因为结构体指针未初始化,或者函数返回了 NULL 却直接调用了其成员。
uptown 发表于 2026-5-19 07:42 | 显示全部楼层
如何在代码中增加指针有效性检查?
mikewalpole 发表于 2026-5-19 08:03 | 显示全部楼层
数组越界 / 缓冲区溢出
louliana 发表于 2026-5-19 09:10 | 显示全部楼层
PC 指针跑飞,跳到了一片全是 0x00 或随机数据的 RAM 区域,单片机 把这些数据当成指令去解码,发现是无效指令,触发 Hard Fault。
lihuami 发表于 2026-5-21 11:34 | 显示全部楼层
缓冲区溢出
earlmax 发表于 2026-5-21 11:57 | 显示全部楼层
访问越界或空指针        这是最常见的原因
